Heckklappe einstellen
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Ich habe bei dem A4 von meiner Frau neue Dämpfer eingebaut weil die alten komplett durch gegammelt waren! Nun hab ich das Problem, dass wenn die Heckklappe komplett hoch geht, sie richtig in das Dämpfer Ende kracht! Jetzt meine Frage, kann man einen endanschlag bei der HK einstellen? Um die Frage gleich zu beantworten, die Dämpfer haben die gleichen Maße.
2 Antworten
Imho gab es 2 Varianten, eine die gleichmäßig hochgeht und eine die bei den letzten paar cm extra dämpft.
Da ich für die 2. Variante vor einigen Jahren schon keinen Ersatz mehr gefunden habe, hab ich die "normalen" von Stabilus eingebaut. Funktionieren nach wie vor einwandfrei!
Knallen sollten so oder so aber keine! Hersteller?
Die Stabilus gibt's mit und ohne Interstop nach wie vor.
Interstop hält vorher schon an und kann dann bei Bedarf manuell weiter geöffnet werden!
020594 mit Interstop 530N
