Haubenlift im golf3
VW Vento 1H
Würde gerne originale motorhaubenlifte im 3 golf verbauen ,weil die zubehörscheisse kannste vergessen von welchem vw könnten die passen ,wer hat schon welche verbaut?
25 Antworten
original passen gar keine, ich hab heckklappenlifte vom golf 2 als haubenlifte verwendet, ist aber mit viel arbeit und aufwand verbunden sich diese teile einzubauen
Kann ich die von der heckklappe vom 3er nehmen?
Hallo vegtaonline
der zubehör ,kann ich nicht sagen das es schei.. ist, habe die von inxx verbaut ,ein wann frei die dinger und kinderleicht zu montieren.
MFG
winston310365
da reicht einer davon (wenn du ihn richtig einbaust) aber wie gesagt, musst hald basteln 😉
das sind die selben,aber wie gesagt sehr sehr stressig und sehr sehr viel arbeit,weil die länger sind als die zubehörteile
habe ich auch gehen aber nicht gleichmässig in einem hoch stotern rosten und sind meiner meinung nach zu schlapp
@gtiman
hast du einen oder zwei eingebaut?
was heisst basteln
Original geschrieben von bmxxx
@gtiman
2 natürlich,wenn einer im arsch ist hält noch einer und zur sicherheit hab ich die stange auch drangelassen,man muss auch drauf achten, das die kolbenstange unten ist und das druckgehäuse des dämpfers oben an der haube ist, dann hebt der besser,quasi wie an der heckklappe. außerdem sieht das besser aus wenn jede seite einen lift hat. ich hab die auch so angebaut, das die haube höher aufgeht als mit der stange,kann man besser am krümmer/turbo arbeiten
was heisst basteln
von unten in den oberen karosserieholm ein kleines loch für das gewinde bohren und von unten in den holm ein großes loch für die mutter und dem steckschlüssel bohren und das teil richtig festzuziehen und man sollte sich vorher überlegen auf welche höhe das teil öffnen sollte
hab nur einen, aber dann muss ich meinen Dämpfer wohl umdrehen *g* Der eine hält die Haube aber auch locker oben und das reicht mir eigentlich 😉
was muss geändert werden wenn ich die heckklappendämpfer nehme
s.o.
und sonst ist es wie bei den anderen ausm zubehör, nur das du bei den heckklappen teilen diese löcher bohren musst und schön ist das nicht, denn man muss das untere loch auch genau treffen, sonst wirds richtig scheiße und ne scheißarbeit ist das auch, weil man nirgends richtig rankommt
so - hier mal ein paar Bilder von meiner Kostruktion. Sieht evtl. ein bißchen seltsam aus aber so war der eine Dämpfer am effektivsten:
http://www.motor-talk.de/.../haubenlift.jpg?s&%3Bpostid=5159067
http://www.motor-talk.de/.../bild1.jpg?s&%3Bpostid=5161651
http://www.motor-talk.de/.../bild2.jpg?s&%3Bpostid=5161671
ps. sind wohl etwas ältere Bilder weil die Domstrebe noch fehlt 😉
