Handbremsleuchte leuchtet, Bremsflüssigkeit ist aber okay...
VW Vento 1H
Hallo Leutz!
Habe mal wieder eine Frage und wende mich vertrauensvoll an euch.
Als ich dieser Tage eine längere Strecke fahren musste viel mir auf einmal auf, dass die Handbremswarnleuchte an war.
(Hatte das leider wohl nicht sofort gesehen, weil mir die Sonne auf die Nase schien und im Cockpit wenig zu erkennen war)
Bin dann natürlich sofort mal von der Bahn runter und musste feststellen, dass die Bremse hinten rechts offensichtlich sehr heiß geworden war 🙁
Die Handbremse war aber selbstverständlich NICHT angezogen gewesen!
Hab mir den Spass dann auf der Autobahn noch angeschaut, aber wirklich zu sehen war nichts... also Handbremszug war nicht verklemmt o.ä. Als ich dann den Wagen nochmal gestartet habe, war die Leuchte wieder aus. Bin vorsichtig nach Hause gefahren und habe alle paar Kilometer angehalten und geschaut, ob es wieder heiß wird.... war aber alles okay.
Jetzt zu Hause ist ein ähnlicher Fehler wieder mehrfach aufgetreten: Entweder geht die Leuchte gar nicht erst aus oder sie geht mitten während der Fahrt plötzlich an. Das eine Bremse bremst bemerkt man aber nicht. Auf den dabei gefahrenen Kurzstrecken war auch keine besondere Temperaturentwicklung festzustellen.
Bremsflüssigkeit ist auch in Ordnung, ca auf Max.
Beläge, Scheiben und Flüssigkeit sind rund ein halbes Jahr alt.
Habt ihr eine Idee, was mein Golf hat?
Danke!
gruß
moomba
46 Antworten
Original geschrieben von V6Fan
Hallo, die Schrauben rosten gerne fest. Ausserdem fuellt sicht der innensechskant gerne mit Dreck, dadurch kommst du mit dem Werkzeug nicht ganz rein, und drehst die Schraube rund. Probier mal zuerst alles schoen sauber zu machen. Dann mit viel Rostloeser die Schraube von allen Seiten einspruhen und wirken lassen. Wenn alles nichts hilft, dann probier einen um eine Groesse groesseren Einsatz reinzuschlagen, oder den Schraubenkopf mit einer Zange zu greifen. Auf jeden Fall dann eine neue Schraube nehmen.
Ansonsten hilft dann nur noch ausbohren.
Es kann auch helfen ein etwas größeren Torx-Einsatz einzuschlagen.
Wenn garnichts mehr hilft, muss der Schraubenkopf abgesägt oder -geflext werden. Evtl. geht dann der Schraubenstumpf ganz leicht raus, weil er nicht mehr unter Spannung steht. Wenn nicht, muss er halt auch noch ausgebohrt und ggf. das Gewinde leicht nachgeschnitten werden.
Alles keine Hexerei, sollte man nur etwas Erfahung mit haben damits beim ersten Male hinhaut.
Ja das mit dem Einsprühen hab ich schon ein paar Tage gemacht.
Die Woche mach ich jetzt jeden Tag noch mal einen Schlag dran und Hammerklopfer dazu.
Am nächsten WE heist es dann sein oder Abriss 😁😁😁
Danke
