Handbremse löst sich nicht
Mercedes C-Klasse W202
Hallo alle,
Handbremse löst sich nicht und das Auto ist ungünstig geparkt zum reparieren, als alle erst möchte Ich wegfahren und danach untersuchen wo dass Problem ist.
Unten den Rücksichtbank ist en Mechanismus zum (angeblich) einfaches freigeben
kann auf Youtube gesehen werden wie es funktioniert
Video von User
DIYCarMechanic
Video Name
parking brake reassembly pt. 4
Video von User
MotorFlash
Video Name
Parking Brake Test and finding Errors / Otestování Parkovací Brzdy - Mercedes-Benz CLK W208
Hat jemand Erfahrung damit? ist so einfach? muss danach was eingestellt werden?
Ich werde berichten was es war, wenn das Problem erledigt ist.
Vielen Dank
LG
8 Antworten
Wie lange stand das Auto denn?
Könnte durchaus sein dass die Beläge Klemmen oder Kleben. Dann bringt das Lösen unter der Rücksitzbank auch nichts.
Wenn dein Vorhaben nichts bewirkt, könntest du versuchen mit nem Schonhammer beherzt auf die Bremstrommel zu schlagen (vorher natürlich das Rad runter). Dann könnte sich das etwas lösen.
Bei der Reparatur sollte die Mimik der Feststellbremse geschmiert werden.
Guten Tag,
Ich hatte schon mal folgendes Problem beobachtet: aufgrund einer klemmenden Handbremse (einseitig links) ist mein Schwager trotzdem mit dem Fahrzeug (b200) mit aller Gewalt gefahren. Der Reifen wurde dann mitgeschleift und war an einer Stelle bis hin zur Karkasse abgefahren. Ich hatte dann empfohlen den Reifen nicht weiter zu nutzen. Deshalb bei dieser Problematik auf keinen Fall das Fahrzeug weiterhin bewegen sondern idealerweise das Problem von der Mercedes Mobilitätsgarantie lösen lassen .
Beste Grüße
Heinz
@A380-800
Wie gut dass ausnahmslos alle W202 Hinterradantrieb haben und das Szenario deiner Beobachtung hier nicht möglich ist.
Gelöst, der Griff für Entriegelung des Feststellbremse ziehe die Stahlseil nicht genug nach außen.
Den Griff könnte Ich nicht ausbauen. (klemmt und Ich wollte die Armaturenbrett nicht beschädigen) dann habe die untere Verkleidung etwas geöffnet (nur vorne, 2 schrauben) und ganz leicht an die Stahlseil gezogen, die Feststellbremse hat sofort entriegelt.
Vielen Dank für alle Beiträge und Ideen !
LG
Sorry, aber was da genau nicht läuft kann man nur an Deinem Fahrzeug prüfen. Kann mir nicht vorstellen, dass der Zug so weit gelängt ist, oder die Veriegelungsmechanik so weit verschlissen ist
Jürgen .
Hallo Jürgen,
Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass der Zug so weit gelängt ist.
Ich habe im Feststellbremse Pedal Mechanik WD40 gesprüht wie in dieses Youtube Video beschrieben und alles ist gut bis jetzt.
Video von User
Benz Works
Video Name
Mercedes Parking Brake Repair (Do not replace before trying this)
Vielen Dank
LG
Fehlpost…
Ich hatte nen Denkfehler. (Noch kein Kaffee getrunken) 😁
Hallo in die Runde,
kann mir jemand sagen, wie ich die Seilzüge von der Bremse hinten wieder in dem Excenter eingehängt bekommen. Habe die Achse überarbeitet und bekomme nun die Seilzüge nicht mehr eingehängt. Der Excenter ist unter der Rücksitzbank.
Herzliche Grüße Armin
