Gzhw 3200 umbauen
ich hbae einen ground zero gzhw 3200 mit 2 30 bässen
dies ist ein bp gehäuse
wenn ich da jetzt die frontplatte vorne (plexiglas) abnehme ist das ja ein bassreflex.
und der andere währe noch ein bp kann man das so laufen lassen??
42 Antworten
Das wird klanglicher müll! Die abstimmung wäre für bassreflex viel zu hoch!!! Die chassies wären kaum noch belastbar!
Bau denen ein vernünftiges bassreflex. Dann wirst mehr erreichen als wenn du an der originalkiste rumdoktorst!😉
Gruß etzi
das problem ist das ich erstens keine kiste ausrechnen kann und
zweitens im polo nicht viel platz habe
Was du vor hast wird auf so jeden Fall nicht klappen. Du könntest versuchen auch noch die Reflexöffnungen zu verschließen, dann hast du ein geschlossenes Gehäuse. Dabei stehen die Chancen ein brauchbares Ergebnis zu bekommen zumindest sehr viel höher als bei Reflex. (brauchbar heißt noch nicht dass es auch gut wird)
Wenn es wirklich was werden soll musst du schon ein neue Gehäuse bauen. Rechnen musst du nicht, GZ hat sicher einen Gehäusevorschlag für Reflex.
Und wenn der Platzbedarf eine Rolle spielt hast du sowieso einen Subwoofer zuviel gekauft.
Bei konventioneller Bauweise ist ein Reflex generell kleiner als ein Bandpass.
Ich betone konventionell!
naja ich habe das gehäuse so gekauft
eine berechenung für einen single banpass habe ich bei ground zero auf der seite gefunden aber keine bassreflex
ich möchte ja beides haben im prinzip 2 kisten die eine halt bassreflex und die andere banpass
weil irgendwie habe ich für die leistung die ich momentahn habe zu wenig druck
ich hbae eh erstmal alles wieder ausgebaut um nochmal anzufangen
kabel neu verlegen und so
die 2 batterie muss ich auch noch richtig feste machen
und neue polklemmen muss ich mir auch noch machen lassen
also noch viel arbeit
Offensichtlich sind da Bässe der Hydrogen-Line verbaut !
http://ground-zero-audio.com/english/05_hw30x.htm
http://ground-zero-audio.com/13_download/empfehlung/gh_gzhw30x.pdf
Hier findest du einen Bauvorschlag ab 35 Liter Bassreflex pro Chassis, schätze daß man auch größer bauen kann bzw. sollte.
Google doch nach Erfahrungsthreads und verwende dabei die Typenbezeichnung des Chassis !
Oder sieh dir mal die Fertigbox GZHB 30XBT an, die enthält auch dieses Chassis, allerdings ist sie ganz schön groß : fast 80 Liter brutto mit einem Sub drin.
Zur Not einfach verkaufen 😉, solche Boxen gehen immer weg.
So viel Watt und keine POwer 😕😕😕😁
Was, du lässt dir Polklemmen machen ?? Sowas ist doch günstig zu haben 😉
bist du sicher, dass es an der Kiste liegt !?
So wie ich das verstehe, ist dein Ziel mehr Druck zu haben! Sag das doch gleich 🙂
Wie sieht der Strom aus? Was ist für ne Stufe dran?
Manchmal liegt der Fehler woanders, als man ihn vermutet.
Will jetzt aber nix beschreien... kann auch anders sein!
so die gehäuseberechnung habe ich gefunden danke
ja ich lasse die fräsen da ich keine gefunden habe die 1mal 75 quadraht und 2 mal 35 quadraht aufnehemen
werden von nem bekannten gemacht also kostet es mich nichts
die frage ist ob es sinvoll ist diese 2 gehäuse zu bauen und ob ich damit wirkich mehr druck bekomme
ich denke mal nicht das einer diese beiden gehäuse schonmal zusammen im auto hatte
ich habe gehört das bassreflex lauter und schneller sind und banpassgehäuse vom frquenzgan weiter nach unten gehen bei höherer lautstärke der unteren frequenzen
jo hastu vieleicht mal gehört abe das mus ja alles ncith generel zutrefen 😉
Meiner hat super Druck, geht nicht weit nach unten hat höhere Lautstärke der unteren Frequnezen und ist schneller und so manche Wabbelkiste hat das mit dreifacher Wattzahl noch nicht zudem hab ich nur ne billige Starterbatterie
zum Himmel mit dem ganzen Kram den man da angeblich alles haben muß 10.000 Watt und fünf baterien hol mal nen gescheiten sub dann trommelt das statt wurschtbass
Ganz genau Martin. Also ehrlich, der Polo ist doch nun wirklich ne einfache Kiste. Klingt für mich nach einer tiefgreifenderen Geschichte. Müsste aber wohl mal jemand vor Ort nach schauen. Könnte viel sein. Beim Einbau/Strom/Dämmung angefangen, über die Einstellung/Trennung/Ausrichtung etc.
naja endstuffe ist ne helix dark blue 100.2
verkabelung ist bis zur 2 batt 75 quadraht
ab dann 35 bis zu den 2 1f caps und dann mit 35 weiter zur helix
so ich hbae 2 starter baterien drinn(normale säurebatterien)
und ne 90 amp lima
ich denke mal ich werde bald auf ne andere batterie umsteigen müssen
hat noch jemand ne günstige gelbatterie???
Wenn du mit der Anzahl Batterien immer noch keinen Bassdruck hervorbringst, dann helfen dir auch 10 Batterien nicht ! Das ist meine Meinung ! Habe ich aber schon gesagt !
Warum fährst du nicht mal zu einem Händler, der soll sich Einstellungen, Verkabelung usw. ansehen und mal beurteilen, ob die Sache für 2 30er an 2 KW außergewöhnlich schlecht drückt ! Ggf helfen dir andere Subs !
naja ich habe spannungsschwankungen um ca 1,5 volt deshalb ne bessere batterie
die maße für die kisten habe ich jetzt aber das wird etwas zu groß
