Gummi am Kotflügel
Hallo, altersbedingt verabschiedet sich bei meinem W210 das abgebildete Gummi. Es ist porös und fällt quasi auseinander.
Wisst ihr zufällig eine Teilenummer bzw. Eine genaue Bezeichnung für das Gummi?
Leider bin ich selbst nicht fündig geworden.
P.S.: Das auf dem Bild ist nicht mein W210, meiner hat nicht ganz so viel Rost :P
also Abdeckung an Verkleidung vorne links: A2106987130
Abdeckung an Verkleidung vorne rechts: A2106987230
heissen die Teile, und sind links/rechts unterschiedlich. Laut Bild ist dein Fahrzeug ein Mopf, dazu sind es die richtige Teilenummer, habe sie auch getauscht gehabt. Falls Du die hinteren auch tauschen möchtest, anbei die Nummer:
Abdeckung an Verkleidung hinten links: A2106980377
Abdeckung an Verkleidung hinten rechts: A2106980277
Gutes Gelingen !
MFG
17 Antworten
Klar, das stimmt. Manchmal macht es (zumindest mein MB-Teileservice) komplizierter als es ist. Demnach ist es meistens einfacher wenn man gleich die Teilenummer oder Bezeichnung weiss.
Wenn du es bestellst nimm die Befestigungklammern auch gleich neu. Die gehen nämlich fast immer kaputt wenn man das auseinander baut.
guck doch mal unter FAQ 4.7 und wühl dich da durch.
Wenn ich ad hoc wüßte, unter welcher Rubrik, könnte ich dir die Nr raussuchen - aber ......
LG
Gutes Gelingen !
MFG
Hallo Allerseits,
450 A0029883881 DRUCKKNOPF an Verkleidung
460 A0029883981 DRUCKKNOPF an Verkleidung
470 A0029883781 DRUCKKNOPF an Verkleidung
480 A0099884078 VERKLEID.CLIP an Verkleidung
490 A0109887278 CLIP an Verkleidung
MFG
410 und 420 sollten eigentlich heil bleiben. Wichtig bei denen ist das sie um 90° gedreht werden zum rausnehmen. Beim einsetzen einfach nochmal 90° weiterdrehen und nicht wieder zurück.
Dieses Teil ist bei mir ebenfalls hinüber - vielen Dank für die Erinnerung und die vielen gehaltvollen Antworten.
Jetzt fehlt nur noch eine bebilderte idiotensichere Anleitung für mich 😁
@drago2 schrieb am 5. Juli 2018 um 14:29:25 Uhr:
die bleiben auch heile bei dem Austausch des angesprochenen Gummis.
Bei mir sind die auf Grund Alters spröde und kaputt.
Dachte nur, wenn jemand schon einmal am Nummern raussuchen war :-)
wollte auch mal faul sein
LG
Schönen Abend an Alle,
falls jemand es noch nicht kennt oder hat:
http://mb-teilekatalog.info/?...
Einfach nur VIN eingeben oder nach Baumuster suchen, eine richtige Schatzgrube und nicht nur für W210/S210 Liebhaber. Viel Spaß dabei!
MFG
