GTI Verbreiterung demontieren?!?
Hallo erst mal an alle!
Klasse Forum hier!
Habe da ein Problem!
Ich fahre einen 95er GTI Edition und hatte vor kurzem einen kleinen Blechschaden hinter der rechten Tür.
Meine Frage:
Wie sind meine Chancen, daß wenn ich die Kotflügelverbreiterungen abnehme, daß das ganze danach auch vernünftig aussieht? (evtl. Rost, Farbunterschied o.ä.)
Da ich jetzt auch neue Seitenschweller in Wagenfarbe habe (M3 Style) sähe das ganze natürlich ohne die Plastikverbreiterungen viel besser aus, blos eine komplette Neulackierung des Autos wäre mir zu teuer...... also:
Was verbirgt sich hinter den Verbreiterungen????
Wie sind sie befestigt?
Vielen Dank im Vorraus!
18 Antworten
Willkommen im Forum!!
Also, ich hab meine Verbreiterungen auch weggemacht. Die sind mit jeweils 3 Nieten von unten festgenietet. Einfach genauer anschaeun dann siehst Du die Nieten.
Also bei mir war danch kein Farbunterschied, aber ein feiner "Strich" wo die Verbreiterungen aufgehört haben. Ich werd im Frühjahr zum Lackierer gehen und das rauspolieren lassen.
Sieht auf jeden Fall besser aus!!!
MFG FLO
hinten ist die verbreiterung mit drei nieten festgemacht,musst mal längsfühlen dann merkst du die schon,vorne sinds glaube ich 4. hab meine heute auch abgemacht. drunter war nur viel dreck aber kein rost (vw eben 😉 )
die nieten musst du mit nem schraubenziehen leicht aufbiegen und mit einem seitenschneider am kopf abknipsen und den rest mit nem kleinen meißel zurückschlagen,sonst beschädigst du den radlauf
Danke für die schnelle Antwort!
Hmmmmm.......
Hört sich ja gar nicht so schwierig an!
Habe nur das Problem, daß ich jetzt eine Werkstattrechnung von 2500€ vor mir liegen habe und das wenn die Verbreiterungen ab sind, ich mir eine Neulackierung der Kotflügel usw nicht mehr leisten kann..... :-(
Bekomme ich den Streifen mit einfachem Polieren weg? Kann ich zur Not die Verbreiterungen wieder erneut befestigen?
normal kannst du die verbreiterung wieder anbauen,wenn du die löcher nicht zu sehr beschädigst... dazu brauchst du diese blindnieten neu,sind aber nicht teuer und eine nietenzange..
denk dran wenn du die verbreiterung abnimmst,musst du auch neue seitenzierleisten haben (die schmalen vom cl)
OK! Danke für die Hilfe.... Ich schau mir erst mal probehalber den Zustand unter den Verbreiterungen an. Dann schau ich weiter!
Du hast also deine GTI Seitenchweller gegen andere getauscht? Verkaufst du deine originalen? Wenn ja schick mal ne PrivatNachricht
ich find die originalen kunststoffschweller auch wesentlich besser als den andern kram den es so gibt
ja nur ich bekomme die nirgens her 🙁 PowerofGTI will sie auch nicht so recht rausrücken und auf dem Schrottplatz find ich auch nichts. Muss doch eigentlich ein paar GTI Fahrer geben die irgendwelche anderen Schweller dran gemacht haben und die anderen rumliegen haben.
Seitenschweller............
Hallo an alle!
Bin länger nicht mehr on gewesen....
Zu den Seitenschwellern:
Ich habe mir die Original Seitenschweller dranngelassen, weil die "M"-Schweller mit der Kotflügelverbreiterung sch*** aussehen.
Aber falls interesse besteht, kann ich die "M" Schweller anbieten. Die liegen jetzt im Keller und ich kann sie nicht mehr zurückgeben.
Die Schweller sind noch in absolutem Auslieferungszustand. (Verpackung und ABE fehlt leider, weil die Werkstatt die verschlampt hat)
Also bei interesse bitte melden.
thx.
re
also ich habe an meinem GTI auch die verbreiterungen abgemacht, der orig GTI Schweller ist auch noch ab, weis noch net ob ich die wieder dranne machen soll
ich habe noch nen Satz Golf 3 GL/CL Leisten für nen 4 Türer, wenn einer interesse hat, immer her damit!
also ohne verbreiterungen sieht es bei nem Dunklen Auto VIEL VIEL Besser aus! bei nem hellen auto würde ich sie dranne lassen, der kontrast sieht dann halt besser aus!
Bilder siehe Website
Also die Schweller das einzige was ich dazu sagen kann ist, daß die Dinger weiß sind......
Ich habe absolut keine Ahnung vom Lackieren usw....
(Sollte Grundierung nicht Grau sein?)
Aber ich denke, daß sie Lackierfertig sind..
re
Ne es sind ganz Normal Schwarze seiten Leisten wie sie halt an den standard CL/ GL verbaut wurden, also keine von ner sondenr edition
Was ich noch anmerken will, das was gtiman einen kleinen meisel nennt, damit meint er einen kleinen durschlag. Nicht dass da einer nen richtigen meisen nimmt 😉
