Großes Problem!!!!
Hallo ersteinmal an euch alle hier...
Meine freundin hat sich nen Escort CLX Kombi gekauft für 650€...das Fahrzeug hat noch TÜV und HU bis 5/2010...es waren 4 neue Sommer sowie Winterreifen dabei.
Und nu zu meinem Problem, die hintere Linke Türe geht nicht auf, weder von innen noch von außen...trotzdem mit der Zentralverriegelung die Türen geöffnet wurden bzw geschlossen.
Dann macht man den Motor aus und er bleibt trotzdem an????
Zudem geht wenn ich Licht an habe und auf der bremse stehe kein Bremslicht an...wenn es das ist was unten ist bei der Heckleuchteneinheit...der Rückwärtsgang funzt einwandfrei her vom Lichtsignal...oder wenn licht an ist und man Bremst geht die Nummernschild Beleuchtung an und beim Loslassen auch wider mit aus...was ist das, und wie kann ich es beheben?
Achso, der wagen ist vom 14.06.1991
Gruß Daniel
21 Antworten
das mit dem motor an und hinten die rückleuchten könnte zusammen hängen.
hatte miene mom am fiesta, schlüssel gezogen aut noch an, wenn sie dann das lcht aus macht gings auto auch mit aus! 😛
und das mit der tür: entriegelt sie sich nicht oder bekommt man sie einfach nur nicht auf?
Jeep, genauso ist es...Licht aus auto auch...grins...und was habt ihr dagegen gemacht bitte wenn ich fragen darf?
Die Türe ist soweit es sich anhört entriegelt...sie sagte das sie vorher an der seite den kleinen weißen hebel umgelegt hat(Kindersicherrung?)...aber auf geht sie nicht.
Gruß Daniel
lol, ja, dann geht sie von innen nicht auf und wird klemmen! guck mal ob das auto grade steht! da musste evtl etwas kräftiger dranne ziehen und dann gleich, weil die tür offen ist, einfette, und scharniere ölen!
und ich glaube meine mom hat damals die birnen alle geprüft und die lampdasonde wechseln lassen! sitzt vorn unterm krümmer, bzw am krümmer, aber waqs nun genau das problem behoben hat.
schau dir mal die birnen hinten an, und tausch besächtigte gegen die RICHTIGEN aus, also richtig voltzahl und richtige Watt zahl! wenns dann immer noch is, erstmal hier poste, vllt irre ich mich auch was das betrifft. jedefalls wars beim fiesta damals behoben!
und vorn is alles okay soweit?
Und mache mal die Kontakte an der Heckklappe sauber !
Könnte ein Massefehler sein.
Geht das Bremslicht denn ohne Licht an?
Glaube nicht das es was mit der Birne zutun hat.
na ja, aber wenn man blinker und bremslicht birne vertauscht...kanns schon mal inne hose gehen, bzw wenn man ne einfaden statt zweifaden birne nimmt! oder andersrum!
aber sowas würde ich eh ab und an mal machen! kannst ja mal mitzählen wie oft du bremst und wie oft dann deine birne belastet ist... und die hält ja nicht ewig!
Der Escort hat eine Zweifaden Birne und das Problem da hinten wird ein Massefehler sein.
Ob die beiden Birnen vertauschen kannst weis ich nicht, ich mein die haben andere Pinne das sie garnicht erst reinpassen ( kann mich aber auch irren)
Der rest hört sich irgendwie auch nach einem kollosalen Massefehler an..... wo sind die Elektirk Spezialisten hier....LOS
Was ist das den für ein Qutasch.
Das zeige mir mal, das Du die Birnen untereinander tauschen kannst.
Da hat Robio schon recht, das geht nicht !
Er soll mal seinen Massefehler Tip nachgehen, wie Robio und ich es geschrieben haben.
Und eine Birne kann man solange drinne lassen, bis die kaputt ist, es sei denn, man sieht einen
Wirkungsunterschied zwischen den Lampen.
Sorry, an alle.
Es sind Glühlampen nicht Birnen, falls hier gleich wieder ganz schlaue kommen 😁
Meinet wegen auch Kugelglas usw.
ok nehmen wir mal alles zusammen und kommen aus bei einer.................. tataaaaaaaaaaaaaaaa
KUGELGLASGLÜHFADENLAMPE 😁😁
Ganz blöde Frage hast dir schonmal das Massekabel an der Batterie angeschaut und wohin es geht.... ob da schon event der Wurm drin sitzt an den Kontakten
Hallo, das mit der Tür hört sich so an das vieleicht der Rahmen verzogen ist.
Und das mit dem Schlüssel könnte sein das der Vorbesitzer Konntagt spray ins Züntschloss gesprüht hat.
Hatte meine Ex mit ihrem VW auch gehabt das der wagen nicht aus ging.
Danke erstmal für die ganzen Antworten hier...versuche mal alle zu beantworten jetzt....wenn das Licht aus ist, und ich auf die Bremse gehe leuchten auf beiden seiten oben die roten lampen...bzw leuchtmittel...wenn der schlüssel steckt und das Licht aus ist und ich den Schlüssel raus nehme geht der Motor aus, ist halt nur wenn das Licht an ist dann läuft er weiter...die Spaltmasse sind alle gleich, er ging ja noch vorgstern auf hinten Links...ich kann ja selbst von drinnen mit dem öffner die Türe nicht öffnen!!!!
Gruß Daniel
Denn würde ich mal auf den Lenkstockschalter oder die ZEB tippen.
an der Tür wird mit Sicherheit die Kindersicherungklemmen.
An der Tür wird mit Sicherheit der Schließmechanismus klemmen udn da man die Verkleidung ja nur abbekommt wenn die Tür offen ist wird das noch lustig.
@TE
kannst ja die andere Seite mal auseinander nehmen und gucken, wo der Mechanismus sitzt und denn halt auf der anderen Seite von innen mit einen Draht den Mechanismus öffnen.
Da hat Beta recht, wird lustig.
