Große Probleme mit Omega B 3.0 l
Opel Omega B
Hallo Opelgemeinde
Ich habe ein großes Problem mit meinem Omega Caravan B 3.0 L !! Automatik
Das Auto ist drei Jahre alt und hat 38000 auf dem Buckel, bis jetzt keine mucken,
seit ca. einem ¼ Jahr dreht der Motor plötzlich im stand von 600 Umdrehungen auf 2000 hoch.
Bei meinem Werkstadtbesuch wurde der Wagen an das Diagnosegerät angeschlossen, aber es wurde kein Fehler gespeichert, des Weiteren wurde die Leerlaufregulierung gesäubert und auch eine neue eingebaut. Die Unterdruckschläuche wurden auch alle kontrolliert auch alles OK.
Der Meister sagte jetzt können sie den Fehler nicht feststellen weil er wieder normal läuft wenn der Motor wieder Sägt soll ich vorbei kommen, ich muss da zusagen das der Fehler nicht ständig ist sondern sporadisch auftritt, manchmal tage lang nicht und dann wieder am tag paar mal hintereinander es lagen auch schon Wochen dazwischen wo alles normal war.
Das hochdrehen ist besonders lästig weil es ein Automatik ist der macht dann an der Ampel
jedes Mal ein Satz und bei Kurvenfahrt im unteren Drehzahlbereich schiebt er dann und man muß stärker bremsen.
Der Fehler konnte in der Werkstadt noch nicht gefunden werden, vielleicht ist von euch jemand der so etwas schon mal gehabt hat,
wäre nett wenn ich antwort bekommen würde, Danke
Gruß Lothar
50 Antworten
vielen dank dimon
Original geschrieben von dimon
Hast du da angerufen????
Was für ein Preis hast du gekriegt????
War er genauso NETT wie ich ihn beschrieben habe???
Omega MV6 wenn du was vonn den Typ hörst dann hätte ich auch interesse wo er das ding plazieren will,Melde dich dann bitte. OK??
Dimon
hallo dimon
ich habe heute morgen angerufen
gleicher preis wie bei dir 2450, also voll seriös
er war noch netter, als von dir beschrieben !!
er hat mich nach einer halben stunde auf meinem handy zurückgerufen (aus versehen: er wollte eigentlich einen anderen deutschen anrufen, der für heute einen termin zum umbau ausgemacht hatte)
und hatte mein problem nach rücksprache mit dem lieferanten bereits gelöst:
der verdampfer kommt so wie ich es verstanden habe, hinter den motor, wo die lüftungseinlässe und wasserabläufe sitzen
danke nochmals, gruss inge
Omega mv6!!1
bitte berichte wenn du diene Omega umgebaut hast. OK??
Und noch was ,wenn du dein Tankanschluss für Gas versteckt haben willst hinter die Klape für Abschlephacken dann musst du selbst ein Blech fertig machen!!Damit du den ding befestigt kriegst brauchst du nichts bohren du hast da eine mutter ,da kannst du auch das blech befestigen!!Siehe einfach meine Bilder!!!
hallo ihr beiden 😉
na sagte ich doch das das immer eine lösung gibt wo man was hin bauen kann.
ja dimon das ist ein schöner platz für den gasanschluß 🙂
he he he ich bin auch voll zufrieden das ich mir meinen omega vor drei jahren umrüsten lassen habe, auf alle fälle viel geld gespart.
@ dimon haste schon was gehört wegen den 80% bin da ganz scharf drauf das hinzufummeln.
@ MV6 zögere nicht lass dir dein omega umrüsten du wirst das nicht bereuen, das tanken macht richtig spaß wenn man den preis sieht.
dimon ich werde heute mal bei dem netten mann anrufen und fragen ob man meine anlage modifizieren kann.
gruß lothar
dimon und rocky
hallo ihr beiden
schaut euch mal den link des rovers nach der umrüstung an, da fehlen mir die worte
http://rover.mj.st/lpgrover/
den link habe ich aus alternative kraftstoffe-motor-talk
da fahre ich lieber 500 km nach holland und mein wagen sieht dann so aufgeräumt wie bei dimon aus
gruss
Hi,,,
Rockby,ich hab noch keine Info wegen 80%Begrenzer deaktivieren.Wenn ich was von höre werde ich dir bescheid sagen.
Na, Omega MV6 ,machst du schon den halterung fertig für deinen Gasanschluss????
Dimon
Re: dimon und rocky
da würde ich sogar 1.000 km in Kauf nehmen + 2 x Übernachten !
Machen wir dann das große OPEL-Treffen bei dimon in Gronau ?
Omega-OPA
Hi Omega-Opa!!
Das ist wohl garnicht schlechte IDEE!!!
Besonders interessant für Omega MV6,dann kann er auch meine Gasanlage vor dem umrüsten anschauen!!
Na,was ist ???
Dimon
Ich hab das ja nicht so weit . Wenn es mit der Zeit passt kein Problem .
Omega-OPA
hi ho ihr drei 🙂
na ist das nicht schön, von meinem problem mit dem wasserthermostat zum gasanlagen-treahd🙂
ja MV 6 die bilder von dem link sehen ja schrecklich aus, ein haufen schläuche wild verlegt und dann der einfüllstutzen hinten am kotflügel das ist ekelig so würde ich das nicht haben wollen. Der einbau des rundtak,s sieht auch so aus als wenn da keine profis am werk waren, bei mir sieht das viel feiner aus.
ich werde auch mal ein paar bilder machen und sie hier hochladen, dimon hat ja schon mal ein paar bekommen bevor er seinen omega umrüsten lassen hat 🙂
wie gesagt ich werde auch mal bei dem netten mann anrufen und mal fragen ob man meine anlage noch ein bischen modifizieren kann, man will ja schließlich auf dem neusten stand sein.
@ omega opa ja son treffen wäre mal net so schlecht.
Na ja , solange keiner vom Wetter anfängt ;-)}
Über Gasanlage im OMI habe ich schon etliche Male nachgedacht .
Beim Garavan ist mir die Tankgröße zu klein . Einen Rundtank kann ich nicht Realisieren weil ich die Ladefläche gebrauche .
Ich habe vor 15 Jahren mal eine Lösung in einen niederländischen R30 ( Renault ) gesehen , die war Topp . Der hatte mehere kleine Tanks unter dem Fahrzeug eingebaut ....... ähnlich wie das jetzt bei den Erdgastanks beim Zafira ist . Weiß jemand wovon ich Rede ? Vielleicht gibt es so eine Lösung ja noch .
Omega-OPA
Hi,,Omega-OPA!!
Es gibt verscheidene Gastanks!!!!
Ich hab schon irgendwo mal bei Google gefunden ein Tank der drunter eingebaut wird da wo Benzintank sitzt!!Da wird einfach normalle Benzintank entfernt und auf die stelle kommt ein Doppeltank der bestimmte menge für Gas und Benzin!!!
Aber dass soll sehr,sehr Teuer sein!!!!!!!!!!1
Dimon
moin allerseits,
@ omega opa
so wie ich das mitbekommen habe fährst du ein diesel !!! da lässt sich keine umrüstung auf gas realisieren das geht leider net.
moin allerseits,
@ omega opa
Danke für den Hinweis !
Aber meine Überlegungen gingen in Richtung MV6 und da sollte es schon etwas geben ;-)}
@dimon ,
hast Du irgendwelche Hinweise/Adressen oder Link ?
Danke für jede weitere INFO .
Omega-OPA
Hi, Omega Opa !!
Bei suchmaschine www.Google.de tip mal einfach
Autogas ,,, Autogasanlage,,,, Autogasforum,,,, www.Autogas-Boerse.de da hab ich auch alles über Autogasanlage gesammelt!!!1
Dimon
Kann mir auch jemand den Kontakt zukommen lassen ?
Marc
