- Opel
- Grandland X
- Grandland 1,2i Startprobleme (Motor dreht durch, springt aber nicht an)
Guten Abend zusammen.
Ich habe einen Opel Grandland X BJ 2019 1,2i 130 PS Automatik.
Seit 3 Monaten habe ich das Problem, dass der Wagen sporadisch nicht anspringt. Der Motor dreht ca 10 Sekunden durch und springt dann erst an. Das Problem taucht leider nur 1-2 mal die Woche auf. Egal wo ich stehe, gerade oder oder in einer Tiefgarage ... Ich kann es auch nicht simulieren... In meiner Opel Werkstatt hat er erst leider erst 1 mal gemacht...
Kein Fehlercode gespeichert!
Schlüsselbatterie schon getauscht (beide Schlüssel probiert)
Starterbatterie schon getauscht
Kurbelwellensensor schon erneuert
Thermostat schon erneuert (vl falscher Temperaturwert)
Hatte das Problem schon jemand?
Mein Opel Händler weiss leider nicht mehr weiter, da er dieses Problem noch nie hatte und bei Opel anscheinend auch nicht bekannt ist ....
Bitte um Hilfe
5 Antworten
könnte ggf.ein sporadisch ausfallender Nockenwellensensor sein, dann errechnet das Steuergerät den Zündzeitpunkt aus den Daten des KW Sensors. Aber eig. müsste dann ein Fehler abgelegt sein....
Ich habe Kontakt in einem anderen Forum mit einem Opel Fahrer und dieser hat den Fehler seit 2019 ... Bei ihm wurde auch noch nichts gefunden ....
Gute Fragen ... Kurbelwellensensor wurde schon getauscht, hat aber eben nichts gebracht....
Sobald er dann läuft hab ich das Problem wieder einige Tage nicht ...
ich hab ja auch Nockenwellensensor geschrieben
@Leemaxx
Da hilft nur Simulation:
1. NW-Sensor abziehen, starten, prüfen, ob ein FC abgelegt wird.
2. Fehler löschen
3. Starten und prüfen, ob der NW-Sensor innerhalb seiner Spezifikationen arbeitet.
Für (3) braucht man halt einen interessierten Schrauber mir Oszilloskop (der die Sollwerte des Sensors in Erfahrung bringen kann) und keinen, der aufgibt, wenn kein FC hinterlegt ist.
Oder man tauscht eben den NW-Sensor auf Verdacht.
Moin
Das hört sich eher so an wie ein Problem mit der KS Anlage,
KS Filter,Hochdruckpumpe, Stößel der HD Pumpe.
