GRA/Tempomat Audi TT 2.0TFSI (8J) nachrüsten
ich habe die Suchfunktion jetzt schon halb auseinander genommen und komme trotzdem nicht weiter. Ich finde viele Berichte, in denen die Nachrüstung entweder selber oder vom Freundlichen vorgenommen wurde. Bei mir scheitert es an beidem! Habe in ganz München und Umgebung gefühlte 100 Werkstätten abtelefoniert und keine bestätigt mir die Möglichkeit der Nachrüstung.
Also habe ich weiter gesucht, was ich denn brauche, um es selber zu machen aber es scheitert ja schon daran, dass ich nicht einmal den angesprochenen Hebel, der 47€ oder so kosten soll im Internet finden kann.
Ich wäre also sehr sehr dankbar, wenn ich Hilfe empfangen würde, da ich in einer Woche eine 2000 km Strecke fahren muss und das wird ohne Tempomat eine echte Qual.
Im Übrigen hat mein TT auch kein Multifunktionslenkrad, so dass ich wohl auch noch ein anderes Steuergerät bräuchte.
Alles nicht so leicht, aber bereits vielen Dank im Voraus,
Christian
ja, 350 Eur find ich auch viel.
Joe, wo gemacht?
Ich find' diese Geheminiskrämerei sollte aufhören, jeder sollte direkt Namen nennen, was soll, werden ja keine Unwahrheiten gepostet...
Für eventuelle Geschäftschädigung sorgen die betreffenden Betriebe schon selbst...
146 Antworten
Echt??? Was ist denn das dann für ein seltsamer Tempomat? ...wenn die Hälfte der Tempomatfunktion garnicht vorhanden ist? Wenn ich also mit 50 und eingeschaltetem Tempomat durch eine abschüssige Ortschaft fahre, dann ist der Tempomat völlig sinnlos, weil ich nach kürzester Zeit bremsen muß um nicht mit 90 geblitzt zu werden. Und durch selber-bremsen schalte ich den Tempomat ja bekanntlich ab.
Also sorry... das macht irgendwie Null Sinn.
Ich hab im Bekanntenkreis A4 und A5 Fahrer, die haben den Tempomat ebenfalls. Sieht optisch genauso aus, hat die gleiche Anzeige und die selbe Bedienweise. Und da wird automatisch abgebremst wenn die eingestellte Geschwindigkeit überschritten wird.
Wer braucht denn eine Geschwindigkeitsregel-Anlage, wenn das Fahrzeug bei eingestellten 70km/h trotzdem noch die Möglichkeit hat mit 150km/h durch die Gegend zu rollen??
Sonnige Grüße
Suedwild
150 mit Motorbremse im 5. dürfte ein Gefälle erfordern, was für eine mit einem tt zu befahrende Straße eher abwegig ist aber der Tempomat im tt (zumindest vor-FL) bremst nun mal nicht wie wohl alle ältere Anlagen und solche in einfacheren Modellen und der tt ist ja auch nur ein A3 ohne Dach ;-)
Also zum einen fahr ich DSG, also 6 Gänge. 😉
Zum anderen ist es hier bei uns nunmal recht hügelig und wenig eben. Ein Tempomat ohne Verzögerungsfunktion ist also absolut unsinnig. Außerdem nutzen vergleichbare Modelle nicht nur die Motorbremse, sondern die bremsen richtig. Vor dem TT hatte ich einen 2005er SLK und sogar dieser noch wesentlich "ältere" Wagen konnte bremsen wenn die Geschwindigkeit höher wurde als eingestellt.
Aber naja... kann man wohl nix machen.
Es handelt sich demnach also nicht um einen Tempomat, sondern lediglich um einen simplen Beschleunigungs-Assistenten.
Sonnige Grüße
Suedwild
P.S.: Nix für ungut joedoe, aber auf die Idee, dass ein Auto für 45.000,- Euronen ein "einfaches Modell" sein könnte, bin ich einfach nicht gekommen.
Ja sorry - 6. Gang, nicht 5. natürlich auch wenn der Unterschied eher marginal ist ;-)
Laut Wikipedia gab es bei Mercedes 2005 erstmals GRA mit Einsatz der Bremsen und bei Audi ist einiges nicht wirklich Vorsprung durch Technik ;-)
heute wurde bei mir eine GRA nachgerüstet.
Leider schaltet das Gerät nach dem Start einen Gang herunter, als ob er in die manuelle Schaltgasse geht.
Hat jemand einen Tip ?
Danke und beste Grüße
mapspanien
hier die antwort von audi auf meine anfrage hin einen Tempomat in einem Audi TT 8J, 3.2 BJ 2006 mit FSI nachrüsten zu lassen.............. ich dreh sowas von durch..
uten Tag Herr xxxx,
leider habe ich keine guten Nachrichten in der Sache.
Laut telefonischer Rücksprache mit dem Audi Kompetenzzentrum, gibt es keine Nachrüstinformationen ( Kompatibilitäts- und Bauart bedingt ) und auch keine Nachrüstfreigabe von Audi
für das Fahrzeug.
Ich bitte um Verständnis, dass wir die Nachrüstung aus diesen Gründen leider nicht durchführen können.
___________________________
HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ?
richtig.. wollte noch dazu schreiben finde den Fehler in dem Schreiben 🙂
Traurig audi, traurig.
noch besser ist aber "Kompatibilitäts- und Bauart bedingt", wissen die überhaupt von was die da reden, mal im ernst? 😁 Die tun ja gerade so als würde ich einen V12 Motor in einen Käfer bauen wollen :X
Hallo an alle.
Ich hoffe, dass es ein ganz einfaches Problem ist für wen der es kennt.
Ich wollte bei meinem TT 2.0 TDI (2008) einen Tempomat nachrüsten.
Also ein Originales Set gekauft bei Audi (8P0054690B).
Die Teilenummer ist offiziell von A3 aber der Lenkstock ist ja Baugleich und laut Liste auch für den TT passend.
Tempomat eingebaut. Codiert. Keine Fehler mehr drinnen. Er reagiert auch auf Befehle, wenn man das Auslesegerät dran hat.
Fährt man mit dem Auto, funktioniert der Tempomat allerdings nicht.
Zudem funktioniert das Fernlicht nicht. Lichthupe geht. Fernlicht geht auch nur müsste ich den Hebel quasi festhalten.
Der alte Hebel rastet mechanisch ein auf Fernlicht. Der neue nicht.
Bei meinem A3 (2009) mit original Tempomat rastet das Fernlicht auch nicht ein sondern bleibt mit Tippfunktion drinnen.
Jetzt die Frage:
-Ist der Lenkstockhebel kaputt? (Meine Werkstatt vermutet das).
-Ist der Lenkstockhebel mit Tempomat immer ohne diese Einrastfunktion und man müsste es irgendwie codieren?
- Fehlt evtl das Kabel zur Stromversorgung (Habe ein Multifunktionslenkrad, also das Lenkradmodul nicht getauscht)
Hoffe jemand bringt hier Licht ins dunkel.
Tobias
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tempomat nachrüstung' überführt.]
Da hast Du ein Hebelwerk, das nicht zu den Steuergeräten passt. Richtig wäre nach meinen Unterlagen 8P0953513D
(Ohne Gewähr)
Danke dir... Grade mit Audi telefoniert. Habe das falsche Steuergerät für den Hebel wie du sagtest.
Deine Nummer sollte passen. (mehr als sollte gab es von Audi nicht =D)
Danke für die Rückmeldung, sag Bescheid, wenn es dann läuft…
