Golf 5 Geber für Lenkwinkel
Golf 5 Goal Diesel Bj.2006 2,0 TDI 140PS
Ausgelesen mit CarPort 2.0.0 beta7_1 AutoDia K509 CAN
Ich hab nun in der Bremselektronik (Nur in der Bremselektronik) den Fehler : 00778 Geber für Lenkwinkel Sporadisch.Sonst steht da nix!
Dazu kommen ab und an die Gelben Lampen von der Servolenkung und vom ESP an,wärend der Fahrt gehen sie auch wieder aus kommen aber auch wieder.Mal bleiben sie länger aus,mal kommen sie gar nicht an oder ESP geht gar nicht aus.Lenkwinkelsensor und Schleifring sind gewechselt aber der Fehler kommt immer noch.Langsam weiß ich nicht mehr weiter,was es sein könnte.Kann ich mit der CarPort 2.0.0 beta7_1 die ABS Sensoren überprüfen und wenn ja wie ??Beim Autoscan ist nur in der Bremselektronik ein Fehler.Vielleich hat ja noch einer eine Idee.
Vielen Dank im vorraus
Gerd
Jeck32
Fresh Boarder Beiträge: 12
15 Antworten
Original geschrieben von motor-richard
Original geschrieben von jeck32
Hallo zusammen,Golf 5 Goal Diesel Bj.2006 2,0 TDI 140PS
Ausgelesen mit CarPort 2.0.0 beta7_1 AutoDia K509 CANIch hab nun in der Bremselektronik (Nur in der Bremselektronik) den Fehler : 00778 Geber für Lenkwinkel Sporadisch.Sonst steht da nix!
Gerd
Jeck32
Servus, Sensor wurde richtig angelehrnt ? Hatte auch schon Probleme mit den Lenksäulensteuergerät
MfG Richard
Bei einer bestimmten Baureihe gab es Probleme mit den Lenkungen , diese muss dann gewechselt werden . Weiteres weiß die VW Werkstatt , oder du sendest mir die Fahrgestellnummer und ich schaue nach ob deiner betroffen ist .
Ich habe exeakt das selbe Problem wie oben beschrieben.
Gibt es schon neue Erkenntnisse dazu ?
Liebe Grüße
Tobi
Hallo!
Hat das bei einem Touran T1. Heute habe ich die komplette Lenkung gegen einen vom Verwerter getauscht und codiert. Ursache für den ganzen Aufwand war die Meldung Geber für Lenkmoment G269 elektrischer Fehler.
Erst war er sporadisch dann permanent.
Meine Frau ist ca. 4 Wochen mit "ohne" Servolenkung gefahren und hat jetzt trainiert Arme.😁
Fazit. Wenn der Sensor für den Drehwinkel hinüber ist, Kommst Du um einen LG Tausch nicht herum.
Kostenvoranschlag von VW war über 2000 €.
Habe jetzt zusammen ca. 380 € hingelegt.
Hier ist sie!
WVWZZZ1KZ7W012559
Es gibt 3 Generationen von ZF-Lenkungen, beim Verwerter bekommt man meist auch nur eine Generation 2 und die gehen dann irgendwann wieder kaputt. VW macht das Angebot immer für eine neue Generation 3 - das die Preise da natürlich anders aussehen sollte nachvollziehbar sein. 🙂
Ich würde Dir meine auch gern zur Überprüfung geben:
WVWZZZ1KZ9WO64856
Bisher habe ich bei 2 VW-Werkstätten nachgefragt und die sagten mir der Tausch des Sensors würde etwa 550€ kosten.
Es war sich aber keine von beiden sicher dass, das das Problem lösen würde.
Liebe Grüße
Tobi
In dem Thread geht es ja um 2 verschiedene Probleme:
1. Geber für Lenkmoment
2. Geber für Lenkwinkel
Wenn 1. kaputt geht wird es teuer, so wie es beim User DrIng war. Hier muss das Lenkgetriebe gewechselt werden, da der Geber nicht gewechselt werden kann.
Der Geber für Lenkwinkel ist beim Golf 5 aber noch wechselbar, er befindet sich unter dem Lenkrad und ist mit dem Lenksäulen-Steuergerät elektrisch angebunden. Hier sollte nochmal der Fehler ausgelesen werden. Im einfachsten Fall ist nur die Grundeinstellung falsch, dies muss dann korrigiert werden. Oder der Geber ist defekt und muss ersetzt werden.
Mein Fehlercode sagt lediglich:
00778 - Geber für Lenkwinkel ( G85 )
014 - defekt - Sporadisch
Tobi
2. Geber für LenkwinkelWenn 1. kaputt geht wird es teuer, so wie es beim User DrIng war. Hier muss das Lenkgetriebe gewechselt werden, da der Geber nicht gewechselt werden kann.
Original geschrieben von tobwee
Mein Fehlercode sagt lediglich:00778 - Geber für Lenkwinkel ( G85 )
Ja dann ist es wohl nicht die Grundeinstellung. Ich würde den Geber wechseln. Vorher kannst du noch den MWB für den Lenkwinkel kontrollieren, ist in der Bremselektronik zu finden.
MWB ?
Ja dann ist es wohl nicht die Grundeinstellung. Ich würde den Geber wechseln. Vorher kannst du noch den MWB für den Lenkwinkel kontrollieren, ist in der Bremselektronik zu finden.Zitat:
MWB ?
Messwertblock
was ist hier als Fehler bei rausgekommen? beschäftige mich moment auch mit diesen gleichen problem am Golf5
Lampen gehen sporaisch mal an mal aus. Fehler lautet auch wie bei dir 00778 - Geber für Lenkwinkel ( G85 )
014 - defekt - Sporadisch ! Sitzt der Geber85 im Schleifring hinter dem lenkrad und muss dann der komplette Schleifring getauscht werden ?
