golf 3 neue kupplung rutscht nach 500 km
Hi Leute ich habe in einer freien Werkstadt meine Kupplung erneuern lassen
weil meine alte rutschte, jetzt nach 500 km Rutscht die neue Kupplung auch.
Mein Mechaniker meint das mein Vorgänger eine anderes Getriebe eingebaut hat jetzt
weiß er net welche Kupplung er einbauen soll??? wie kann man des rausfinden welche Teile zu dem Getriebe passen??? Danke im voraus
21 Antworten
Woher will er das wissen?
Und wieso spricht er erst dann davon als du die Kupplung reklamierst?
Edit; eine kleine Bitte noch,nutz bitte die normale Schriftstärke
Des Hab ich noch nicht nachgeschaut hab auch keine ahnung wo des steht.
So haben die mir des in der Werkstadt gesagt das des an dem Getriebe liegen muss
und des mit der getriebe nummer hab ich auch gemeint da hat der gesagt des ist nur ne fortlaufende
nummer da kann man nix feststellen??? komisch
ja das vermutet der Mechaniker auch nur ich hab keine ahnung ob mein vorgänger das getriebe getauscht hat hab mein golf schon fast 5 jahre ohne probleme.
Auf alle Fälle hatten die 0 Plan von der Materie......
Unten auf der Getriebeglocke,steht die Nummer,meistens 3 Buchstaben und dann paar Zahlen.Oder oben auf der Getriebeglocke.Das kommt aber wieder drauf an welcher Motor verbaut ist.
Ich denke aber das das schleifen der Kupplung am Seil liegt.
Aber gib erstmal Daten zum Motor.
AAM ist der Motor,Getriebe sollte was von CHD oder ähnlich stehen,nutzt eben nix wenn wirklich n anderes Getriebe drin ist.
kann man da nix machen ???? irgendwie rausfinden welche kupplung da eingebaut werden muss ??
sorry kenn mich da net so aus mit dem motorraum.
Vielleicht ist die Selbstnachstellung am Ende und wurde nicht richtig eingehangen beim Kupplungswechsel--> deswegen ist das Kupplungsseil zu stramm eingestellt und die Kupplung rutscht, weil das Ausrücklager unter Spannung steht.
Der sollte doch ne automatische nachstellung haben...vielleicht wurde die nich wieder vernünftig in Gang gebracht!
Denn rutscht die ganz schnell durch!
hatte ich bei meinem alten G 3 GT auch gehabt!
Mist... zu spät!
steht die nummer auch im scheckheft ?? also chd steht auch drinn.
also worann kann des dann liegen das meine kupplung rutscht weil die haben mir die komplette kupplung erneuert.
