Glühkerzen 3.0 CDI Mopf
Guten Tag,
Ich habe in letzter Zeit Probleme mit meine Viano Mopf 3.0 CDI 224 PS von 2011.
Motor muss paar Sekunden gedreht werden bis zum Start. Geht dann oft gleich aus. Erst bei zweiten oder dritten Versuch klappt es.
Gestern habe ich die Glühkerzen Wiederstand gemessen. Komischerweise kommt bei 5 Stück 0,0 Ohm. Eine zeigt 0,9 Ohm.
Jetzt habe ich recherchiert und zeigt es sich das bei meiner Viano ist eine 7,0 Volt Glühanlage eingebaut.
Es sind angeblich Keramikglühkerzen eingebaut. Laut SD Teilnummer A001 159 66 01.
Im Internet habe ich die Glühkerzen von NGK gefunden. NGK CZ 303
Von Beru habe ich nur Glühkerzen mit 4,4Volt gefunden. Die sind meiner Meinung nach nur für 204 PS richtig.
Hat jemand schon in Viano 3.0 Mopf die Glühkerzen gewechselt? Gibt es außer original irgendwelche welche empfehlenswert sind?
3 Antworten
Defekte Glühkerzen sollten im Fehlerspeicher gefunden werden.
Ja, der Mopf hat Keramikkerzen verbaut. Die sind teurer.
Ich weiß leider nicht mehr welche ich gekauft habe.
Waren aber über 300 € für 6 Stück.
Der Wechsel war für meinen Schrauber kein Problem. Gingen alle problemlos raus.
Heute habe ich mit dem freundlichen Mercedes Mitarbeiter gesprochen.
Der Mopf hat tatsächlich Keramikausführung.
Kostet 69 Euro + MwSt. pro Glühkerze.
Würde die NGK nehmen.
43,- € incl. MwSt.
