Glühbirne brennt immer durch!Warum??siehe Bild
Hallo zusammen..
An den Micra K11 meiner Frau brennt ständig hinten links die Glühbirne für Bremslicht und Rücklicht durch.
Hat jemand ne Ahnung warum?
Ist diesem Problem schon mal bei euren Micra´s aufgetreten?
Gruß Jörg
18 Antworten
Original geschrieben von polytoxx
Ist da echt ein riss in der Birne oder täuscht das? Ist das immer so oder beim ausbauen passiert?
ja die war echt so,und das ist schon die zweite ..die andere sah auch so aus..Muss unheimlich heiss geworden sein...
wenn ich nur wüsste warum
Original geschrieben von Kung Fu
Sieht eher aus wie kaputtgekloppt. Vielleicht ist die Fassung lose oder sonstwas.
Nein das waren immer ganz neue Lampen
Hab heute erneut eine neue reingemacht,mal sehen wie die wieder die tage aussieht
Original geschrieben von Knecht ruprecht 3434
Ich tip auf Überspannung.
Spannungsspitzenkiller rein und gut.
Hab auch einen und seitdem ist ruhe.
aha..wie und wo kommt der rein..wo kann ich den beziehen..
Hast du irgendwo ein Bild davon????
Geh auf
conrad.deGib in Suche Spannungsspitzenkiller ein.
Kostet 10 €.
ok danke
Werd die knapp 11 Euronen mal Inventieren......
die lampe hat während des betriebes "luft gezogen" und ist dann durchgebrannt... material oder einbaufehler..
Hatte das bei meinem auch schon mal und bei mir lag es an meinem
Sicherungskasten und seit dem ich den Repariert habe ist ruhe
was genau hast du repariert?????
was hat ein sicherungskasten aktiv mit der strom und spannungserzeugung zu tun ?
da wird nur die spannung und stromstärke durchgeleitet..mehr nicht..
da haben sie dir aber einen dicken bären aufgebunden..
wenn bleibt noch der regler selbst (regelt spannungsspitzen) oder eine lichtmaschine die zu viel spannung bringt (aber auch da müßte der regler einspringen)
kabel oder sicherungen leiten nur durch..
kommt evtl. Wasser / Feuchtigkeit an die Birne ? Riß oder ähnliches / Dichtung defekt in der Leuchte? Spannungsspitzen würden auch andere Lampen töten, nicht immer nur diese.
Viel Glück
Apfel23
