Ging nicht mehr an ... Öl zu 0 usw
Hi Problem mit SIS Auto.
Sprang nicht mehr an aber Benzinreserve an seit gestern --> Neu rein heute, Problem bleibt.
Batterie ab+/- 5 Min.... Öl Kontrolle 0 ml! --> 3 l Öl eingeführt und OK 5w-30.
Aber Cockpit macht folgendes --> Stop leuchtet und verschwindet nach Motorstart in rot
. --> Motorleuchte in Gelb/Orange bleibt
was muss man tun?
Sonst rufe ich x morgen früh Mechaniker an um mit Fehlerkodepc zu kommen, oder hat jemand ne Lösung?
Thanks. Schönen Abend.
Mfg Philippe
ist von 2011 Benziner 0,999 L
12 Antworten
Das Auto hat ab Werk einen Ölmeßstab, wenn man das Level regelmäßig nicht kontrolliert ist der Motor schnell Schrott.
@micha23mori schrieb am 15. Juni 2025 um 23:43:29 Uhr:
hi,
also das glaube ich nicht.
Entweder müssen die Fehler per PC-Lesegerät gelöscht oder gelesen werden, oder der Motor ist am Ende ja.
Inspektion ist 2023 gemacht worden nur und Auto jetzt 14 Jahre ALTr.
Was komisch ist, ist daß der Ölmangel nicht angezeigt wurde ...
Ich melde mich x was der Garagist heute lösen kann mit dem 107er.
Philippe SIMONS
Das Auto ist nicht für Computerfetischisten gebaut, die für alles eine Handyapp statt gesunden Verstand einsetzen wollen.Ein Minimalauto für Menschen mit Verstand ohne KI.
Ist aber schon seltsam, dass die Kontrolllampen nicht aufgeleuchtet sind, und darauf hinwiesen, dass sich zu wenig Öl in der Ölwanne befindet. - Das hat mit KI und Handyapp erstmal nichts zu tun, sondern auf sowas sollte auch ein einfach gebautes Auto mittels Kontrolllampen hinweisen.
Der Motor hat keine technische Einrichtung die zu wenig Öl anzeigen kann, wer nicht in der Lage ist den Ölstand zu prüfen sollte sich ein anderes Fahrzeug zulegen.
3l Öl nachfüllen, heißt: Es waren entweder noch 0,2l oder nichts mehr drin.
Dann kommt als nächstes ein Kolbenfresser oder zumindest ein Kolbenklemmer.
Ich fürchte nichts Gutes.
Andreas
Also wenn man den Motor ohne Öl laufen lassen hat kann man den eigentlich so gut wie wegwerfen. Das VVTI und die Steuerkette sind darauf extrem angewiesen. Bei dem Auto muss man den Ölstand am Ölmaßstab messen. Die Öl leuchte zeigt nur an, ob der Öldruck vorhanden ist. Wenn diese Leute brennt muss man den Motor ausschalten sonst ist er Schrott.
Motor läuft nicht, weil das Benzin nicht gegeben wird beim zünden.
Die werden die Elektrik kontrollieren.
Was kann der Grund sein Leute?
Vielleicht die Steuerbox kaputt oder defekt?
Mfg.
Philippe Simons
Die Benzinpumpe (richtig: Kraftstoffpumpe) wäre dann eine mögliche Fehlerquelle.
Bekommt die Spannung und wenn ja läuft sie auch ?
Andreas
