gibts für golf 3 ne single frame-Front???
gibts für golf 3 ne single frame-Front??? Weil von csr gibts die für den Golf 4 schon, aber für den golf 3 nicht.
Gibts die für den Golf 3 von einem anderen Hersteller?
42 Antworten
hi,
könnt die lösung werden....(im anhang)bin grad dabei die nächste lösung zufinden um sie an der vorderen seite festzubekommen die seize hab ich jetzt mal....man kann es jetzt richtig gut anziehen...
-Alte Halter entfernt des komische blech zeugs-
-hab mir gewindestücker zurechtgesägt-
-In dir richtige Höhe gebracht-
-Verklebt mit 2K Kleber-
-Mit glasfaser bezogen-
Härtet grad noch richtig aus dann wirds nachgearbeitet und von innen lackiert dann sieht man nichts mehr (obwol mans ja nie von ausen sieht)
Wenn ich für vorne ne lösung hab sag ich gleich mal bescheid, aber ich mein von vorne wird die mim grill gehalten denk ich mir mal laut den bildern... bin mir aber nicht so sicher nur so ne ausage von mir
MFG
Christian
Mal als Tipp für vorne,wie ich die orig. A3 fest gemacht habe😁ort wo das Nr.Schild befestigt wird könnt ihr Schrauben in den Metallstoßfänger einarbeiten,Schweißmutter,Schraube,Mutter,wie ihr wollt.
Evtl. geht das bei eurer Stoßstange auch!?
das seitlich fand ich gar net so das problem. so war meine alte schürze auch fest gemacht. das hielt immer ganz gut.
wie fest sitzt denn der grill da nachher drin? kann der die ganze schürze halten?
gruß
g2-devil
der csr mensch sagte mir, dass die cshürze so halten würde. einfach die seitlichen halter festmachen und die kleinen bügel oben an dem schlossträger. ich werde mir aber auch noch was anderes basteln...
gruß
g3-devil
Original geschrieben von Wuppertaler
hier mal die audi front die oben erwähnt worden ist:
eh ist das geil das will ich auch haben hammer geil der sieht hammer aus
passte der komische metallträger bei dir, oder haste dan abgebaut?
kommt da noch die mhv dran?
gruß
g2-devil
mhv (motorhaubenverlängerung) kommt meist an die motorhaube...
ich meine den metallträger von der stoßstange. da ragt ein teil von durch die öffnungen ders stoßi. deswegen kann ich da kein gitter rein machen...
gruß
g2-devil
