Getriebe und Öl bei einer cx500c
Honda Motorrad CX 500
Guten Tag Gemeinde
Hab eine Frage zu einer cx500c
Hab mir letzte Woche eine Gülle Pumpe zugelegt und möchte jetzt erstmal alle Öle und Flüssigkeiten erneuern ! Finde aber keine Angaben zum Getriebe zwecks Öl !!!
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Danke und Grüße
26 Antworten
Es gibt kein separates Getriebeöl bei den meisten Motorrädern ist Motoröl gleichzeitig Getriebeöl also schmiert das Getriebe mit
moin,
klick mal hier
ist das deine
https://www.louis.de/.../0259
Moin 911-s
Ja das ist meine . Da hatte ich auch geschaute und nichts gefunden 🙂
Die auch danke ..,alles geht nicht... okay dann weiß ich Bescheid .. weil im Handbuch auch nichts gefunden hab !!!
Hab noch 2 bmw beide auch mit kardan , aber die haben beide auch ein extra Getriebe Öl
@pepe1974 schrieb am 28. Februar 2020 um 08:16:51 Uhr:
das ist dann wohl für den kardan, das öl
endantriebsöl (louis)
schöö
Ja genau
BMW hat ja auch Trockenkupplung und dann auch das Getriebe extra, da ist natürlich anderes Öl drin.
Bei der CX kannst du nur das Kardanöl zusätzlich wechseln
Okay danke nochmal ... wie gesagt , Cx Honda ist Neuland für mich
Motor und Getriebe haben den selben Ölkreislauf. Fahre ganzjährig sehr gut mit 10W40. Nur dee Kardanendantrieb hat Getriebeöl SAE90. Nicht den Scmiernippel vergessen abzuschmieren. Bikergruss Heinrich
Ist dieser schmiernippel sooo wichtig ?? Für was ist der Henri ? Klär mich bitte auf 🙂 und was für fett nimmt man da und wieviel ?
Ja ist wichtig, da er das Kardangelenk schmiert. Mit Nippel aussen mit Benzin oder Kaltreiniger säubern und mit Fettpresse Lagerfett einpressen bis es am Nippel austritt. Ich nehme immer Wälzlagerfett, die genaue Spezifikation mussxich noch mal nachschauen. Zwei weitere Nippel befinden sich am Schwingenlager, werden gern vergessen
Ok und so normales uni fett geht nicht ?? Hab ich zufällig daheim
die haben ja auch die Trockenkupplung dazwischen und ein eigenes Gehäuse für die Gangräder
@pepe1974 schrieb am 28. Februar 2020 um 11:35:28 Uhr:
Laut Handbuch ist ''Hitze- und wasserbeständiges Wälzlagerfett' oder 'Mehrzweckfett auf Lithiumbasis' zu verwenden. Über den Nippel wird das Antriebs Kegelzahnrad geschmiert. Gemäß Handbuch hat dies alle 8 Monate oder alle 12000km zu erfolgen. Gruß, Heinrich
