Getriebe
Hallo zusammen, muss mal kurz hier ins forum rein
mein Sohn hat diesen Zafira gekauft
https://suchen.mobile.de/.../details.html?...
hat dieser auch das getriebe mit den Macken, M32, oder ist das 5 Gang Getriebe soweit ok.
Sind sonst irgendwelche Sachen wo man drauf achten sollte.
Braucht der auch eun spezifisches Öl,,5W30,5W40 ?
Danke für eure Antworten
Heinz
62 Antworten
M32 ist ein 6 Gang..Wenn er fünf Gang hatte ist er da eigentlich Safe.Allerdings schadet ein Getriebeölwechsel nie.
Öl guck einfach mal in dein Bedienerhandbuch.
Aus dem Kopf mein Ich kommt da 5w30 rein mit Opel sprich Dexos 2 Freigabe
@BlackyST170 schrieb am 22. Dezember 2021 um 11:05:56 Uhr:
Der 1.8er hat nur 5-Gang.
... oder Easytronic. Aber in dem Fall ist das das F17-Schaltgetriebe, das im Zafira 1.8 sehr kurz übersetzt, dafür im Vergleich zum M32 unauffällig ist.
Dann haste die Bilder nicht durchgeklickt !
Da sieht man den Schalthebel und dass es kein EASYTRONIC ist.
Hab ich doch geschrieben, das das hier Schaltgetriebe ist. Deine Aussage bezog sich auf den 1.8er allgemein. Ich wollte nur kurz ergänzen, dass es hier nicht nur 5-Gang manuell gibt, sondern eben auch ET.
@m-o-n-d-e-oheinz schrieb am 22. Dezember 2021 um 09:06:58 Uhr:
Danke für eure AntwortenGruss
Heinz
Also die 5 Gang Getriebe machen so gut wie keine Probleme im Gegensatz zu den M32.
Als Motoröl habe ich immer ein 5W-40 verwendet, alle 15.000 km den Ölwechsel gemacht und alle Motoren egal ob 1.6 Sauger oder Turbo bzw. mein 1.8 im Insignia und Zafira B sahen von innen immer so aus wie auf dem Bild.
Bei Kilometerstand so um die 100.000 km im Insignia.
So wie das hier von Motul.
https://oeldepot24.de/Motul-109226-8100-X-clean-5W-40-5-Liter
Kleiner Tipp für die Zukunft, Zündkerzen alle 40-50.000 km erneuern und nicht alle 60.000 km.
Länger halten die Zündkerzen nicht.
Steht aber gut da der Zafira.
Ist aber sehr Wertstabil geblieben.
Vor allem jetzt zu Corona- Wirtschaftkrise im Automobilbau sind die Preise gestiegen und der Markt an vernünftigen Fahrzeugen leer gefegt.
Warum halten die Kerzen nicht länger?Woran machst du das fest?
Iridium Kerzen oder auf welche Kerzen beziehst du deine Aussage.
@BlackyST170 schrieb am 22. Dezember 2021 um 17:43:10 Uhr:
Weil zu grosser Elektrodenabstand das Zuendmodul killt.
Da lohnt sich ein früherer Wechsel.
Ah ok,das macht Sinn oder halt Abstand mit Fühlerlehre nachstellen.
Egal ob Iridium oder "normale Kerzen"?
Im touran bei uns sind Laser/iridium Zeugs verbaut die machen Ihre 80tkm wie vorgeben.Auch der Abstand hat sich nur minimal vergrößert.
Der Zafira Motor hat normale und keine Iridum Zündkerzen.
Der Satz kostet keine 15 Euro und das mit dem nachstellen per Fühlerlehre spare ich mir für 15 Euro.
Festmachen tue ich es daran aus Erfahrung von über 15 Jahren seit es diese Motoren gibt, Z16XE/P, Z/A16/18XER usw.
Bei 60.000 km sind die schon arg mitgenommen und wie es @BlackyST170 schon erwähnte, das Zündmodul dankt mit längerer Lebensdauer.
Gute Erfahrungen bei diesem Motor habe ich mit Beru Ultra Titan UPT2 gemacht.
Je nach Abgrenzung der FG. Nr.
https://www.daparto.de/.../2-1573-667?...
Der Satz kostet ca. 15 Euro.
Nur was kosten die Iridium im Touran??
Seh ich auch so.
Alle 2 Jahre ein neuer Satz Kerzen und gut ist.
Das Einstellen des Elektrodenabstand war mal.
Macht im 21.Jahrhundert kein Mensch mehr.
Und ich fahr auch GTI.
Da fliegen die auch früher raus.
Ist doch totale Verarsche mit den unsinnigen gestreckten Wechselintervallen bei Öl und Kerzen.
Da spart man nix unterm Strich.
