Getriebe getauscht, Getriebefehler nicht vorhandene Tiptronic
ich habe bei meinem Pheaton (Bj. 2003, 4,2L V8 09L Automatikgetriebe) das Getriebe getauscht. Eingebaut habe ich ein gebrauchtes Getriebe. Codiert/Angelernt habe ich noch nichts. Die Codierung (unten genannte Nummer) der beiden Getriebe ist aber die gleiche. Dennoch habe ich nun den folgenden Getriebefehler:
- Fehlercode nach Einbau -
1 Fehler gefunden:
01871 - Schalter für Tiptronic im Lenkrad (E389)
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 30.0
(keine Einheit): 103.0
Temperatur: 23.0°C
DK Winkel: 0.0°
Spannung: 11.60 V
- Kennummer neues Getriebe -
Steuergerät-Teilenummer: 09L 927 760 B HW: GS1 904 1
Bauteil und/oder Version: AG6 09L 4,2L V8 1004
Codierung: 0000101
Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
VCID: 366393DF4247743B29-5178
- Kennummer altes Getriebe -
Teilenummer SW: 09L 927 760 HW: GS1 904 1
Bauteil: AG6 09L 4,2L V8 0902
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
VCID: 74E769D714BB262BD7-515A
Das Fahrzeug hat keine Tiptronic am Lenkrad. Hat jemand von euch schon damit Erfahrungen gemacht, was in diesem Fall noch zu tun ist bzw. wo hier das Problem liegt?
Schon einmal vielen Dank im Voraus.
6 Antworten
Ich kann zwar nicht helfen, aber mir ist aufgefallen dass es zwischen den beiden Nummern einen kleinen Unterschied gibt, bei der alten Nummer fehlt nach 09L 927 760 das B
Viel Erfolg
Ich denke das Getriebe STG NEU muss wissen: keine Paddles verbaut.
https://www.vwvortex.com/.../page-3
@UPGier Das B sagt nach meinem Verständnis, dass es sich um ein Software Update für die gleiche SW handelt. Das ist Bj abhängig bzw. ob das Getriebe später mal bei VW geupdated wurde.
Hallo, ich habe kürzlich vor dem Verkauf nachgerüstete Paddel aus meinem GP3 3.0TDI entfernt. Sofort verlor ich die Ganganzeige im Kombiinstrument und den gleichen Fehler.
Es scheint, dass die Getriebesteuerung lernt, ob Schaltwippen vorhanden sind, und dass beim Nachrüsten oft keine Codierung erforderlich ist, um zu funktionieren. Nach dem Ausbau sind sie jedoch nicht mehr codierbar und melden einen Fehler.
Ich habe diesen Thread gefunden (https://www.motor-talk.de/.../...twippen-auscodieren-t5975207.html?...), der hilfreich eine Möglichkeit beschreibt, den Fehler zu beheben; Setzen Sie einen 5,5-kOhm-Widerstand in den Stecker für die Paddel ein, da dies der Hintergrundwiderstand für ihre neutrale Position ist. Meine Ganganzeige kam sofort zurück und der Fehlercode verschwand.
Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch; Ich bin Engländer und verwende Google Translate.
um das Thema abzuschließen, ich habe es mit neucodieren probiert, das Steuergerät hat die Codierung zwar angenommen, der Fehler blieb aber bestehen. Letztendlich hatte ich keine Lust mir da irgendwo einen Wiederstand einzubauen und habe die Steuergeräte durchgetauscht und die Adaptionswerte zurückgesetzt.
LG und vielen Dank für die Antworten.
Hallo welches steuergerät genau hast du getauscht
Und welcher tester lässt die adaptionswerte zurücksetzen?
Vcds?
Also mit meinem top don gerät geht es nicht!
LG
