Geschwindigkeitslimit-Assistent im Comand
Hallo zusammen.
Ich habe seit der letzten Woche die neue Comand-Software ( Eco-Route, GL-Assi, BT-Audio ).
Obwohl des Häckchen im Navimenü gesetzt ist, wird keine Geschwindigkeit im Comand angezeigt.😕
Welchen Denkfehler mache ich? Welche Funktion wird durch das Häckchen aktiviert ?
Für einen Input wäre ich sehr dankbar.
Gruss und Schönes WE.
kollo
Hallo zusammen.
kollo
55 Antworten
@Larzz
Verstehe ich dich richtig: in dein MY2010 W212, also NICHT mit eine neue HU, funktioniert jetzt im Comand die Geschwindigkeitsanzeige ?? Weil das .pdf Dokument das du erwähnst, beschreibt das es NICHT geht und das eine "update" dieser Auswahl Möglichkeit "verschwinden" läßt..... oder verstehe ich das Deutsch nicht richtig ?
Danke !!
Original geschrieben von ceesthoen
@LarzzVerstehe ich dich richtig: in dein MY2010 W212, also NICHT mit eine neue HU,
It is possible that he has the new COMAND (option 801), as it was released in July 2010. I have no idea how we can find out what unit is installed, except perhaps look at the invoice to see if it is option 800 or 801. :-)
Also mein S212 ist Modelljahr 2011. Die Kartenversion 2010/2011 Version 4.0 Europe.
Original geschrieben von diding
Kannst Du es etwas genauer sagen ?(Kartenversion und Softwareversion) Wäre hilfreich.Zitat:
Original geschrieben von Larrz
Hallo Zusammen,
mein S212 07.2010 war am Freitag zur ersten Inspektion. Dabei habe ich das Dokument sowie die Bilder mit dem Geschwindigkeitslimit-Assistenten im Comand mit zum Händler genommen. Ich habe gesagt: Genauso möchte ich dass haben.
Hat funktioniert. Ausser dem Stadtmodell ist alles vorhanden. Für das Stadtmodell fehlte der Werkstatt die CD. Soll aber nachgeholt werden.
Vor 14 Tagen war ich schon einmal wegen dem Geschwindigkeitslimit-Assisten in der Werkstatt. Da hat man mir gesagt dass das noch nicht gehen würde.
Naja, jetzt mit dem Dokument und den Bildern ging es auf einmal.Schöne Grüss
Larrz
ich habe das Modelljahr 2011.
@LarzzVerstehe ich dich richtig: in dein MY2010 W212, also NICHT mit eine neue HU, funktioniert jetzt im Comand die Geschwindigkeitsanzeige ?? Weil das .pdf Dokument das du erwähnst, beschreibt das es NICHT geht und das eine "update" dieser Auswahl Möglichkeit "verschwinden" läßt..... oder verstehe ich das Deutsch nicht richtig ?
Danke !!
Ist der GL Assistent eigentlich abhängig von einem anderen Assistenten?
Ich habe in meinem neuen E250 CGI (mit Code 801, MJ2011) den Menüpunkt im Comand ganricht zur Auswahl.
Besten Dank vorab!
Habe letzte Woche das "Update" bekommen: keine Anzeige mehr vom Option "Geschwindkeitslimit anzeigen" im Comand mehr.
W212 MY2010, Comand 4.0 firmware
Gemäß der internen MB-Mitteilung handelte es sich bei der COMAND-Anzeige "Geschwindigkeitslimit-Assistent" um eine Fehlprogrammierung. Wer den Code 800 hat, wird wohl ewig/vergebens auf diese Funktion warten müssen. Beim Code 801 sollte es mit dem Firmware-Upgrade geben.
An dem COMAND selbst scheint es nicht zu liegen, da es nach bisherigen Recherchen keinen Unterschied zwischen dem 800 und 801 gibt. Was aber genau ausschlaggebend für die Nutzung des "Geschwindigkeitslimit-Assistent" ist, konnte ich bislang nicht herausfinden.
Bei denen der Geschwindigkeitslimit-Assistent im COMAND (Code 800) ersichtlich ist, wird vermutlich bei der nächsten KDM ein Firmware-Update erhalten. Danach ist er in der Ansicht verschwunden.
Eine Aktualisierung auf das neuste Kartenmaterial 2010/2011 V4.0 bringt nichts.
Auch "neu": bevor dem "update" würde bei anschluss von ein iPod / iPhone ein "Apple" Logo ganz klein angezeigt im Display, nach dem "update" ist das Logo weg, dafür ist ein gezeichnetes mini "iPod" angezeigt.
So ich habe mich mal durch das EPC geklickt.
Es gibt je nach Comand-Tpy drei Verionen.
Für das Comand APS m. Singel DVD folgende Teilenummern:
Für Aj 10/1 Staffel 2 A2129004608
Für Aj 10/1/K/M/X A2129004108
Für Aj 09/1/M/X A2129008304 oder A2129004108
Also wie ich vermutet gibt es mehrere Versionen des Comands.
Beim APS 50 ist es auch so.
Also kommt man wohl nicht umhin das Comand zu tauschen um die Funktion zu bekommen.
Original geschrieben von catao
Wer den Code 800 hat, wird wohl ewig/vergebens auf diese Funktion warten müssen. Beim Code 801 sollte es mit dem Firmware-Upgrade geben.An dem COMAND selbst scheint es nicht zu liegen, da es nach bisherigen Recherchen keinen Unterschied zwischen dem 800 und 801 gibt.
Wo bitte kann ich feststellen, welches COMAND mit welchem Code in meinem Fahrzeug installiert ist ???
Gruß, Emma2
Die einfachste, wenn nicht ein wenig aufwendige Möglichkeit wäre die Headunit ausbauen.
Man könnte auch die Star Diagnose anschließen und die Nummer auslesen.
Im Geheimmenü habe ich noch nicht nachgesehen, aber beim NTG 2.5 sah man da nichts.
