Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke-Anpassung ausschalten?!?
ich habe den X254 mit Burmester - finde aber nicht, wie ich die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke deaktivieren kann. 😕
Aus einzelnen Beiträgen hier im Forum habe ich rausgelesen, dass das nicht geht, wenn man Burmester personalisiert hat - ist das nachwievor so? Ist das tatsächlich so? Und wenn es so ist, wie kann ich das Burmester wieder "entpersonalisieren"?
Vielen Dank!
110 Antworten
Nachdem ich hier erst stolz verkündet hatte, dass das Problem mit der Audioabsenkung an meinem Fahrzeug nicht besteht, fing es kurz darauf an auch meinen GLC zu betreffen. Nur ist es so, dass das Problem nicht dauerhaft ist, sondern mal kommt und geht, wie gerade die Launen der Software sind. Ich habe daher und wegen noch anderer Elektronikfehler (MBUX Display geht von selbst aus und wieder an, Tachodisplay geht von selbst aus und wieder an, Heckklappe schließt manchmal nicht beim ersten Tastendruck oder verriegelt nur das Fahrzeug aber schließ nicht gleichzeitig die Heckklappe) jetzt am Montag einen Werkstattermin. Der Werkstattmeistere ist wohl ganz zuversichtlich, die Fehler mit frischer Software beheben zu können, denn die Fehler sind ihm alle nicht unbekannt.
@Dimareka , das ist ja blöd, dass es doch auch getroffen hat.
Ich habe die aktuellste Software, sowohl MBUX als auch Burmester, drauf. Leider keine Besserung...
Ich habe es jetzt doch mal gewagt, im Dealer Menu etwas zu ändern. Und zwar habe ich unter dem ersten Auswahlpunkt "ComfortVolumeActivationState" das Häkchen bei Soundpersonalisierung aktiviert. Das war ja das einzige, was nicht aktiv war.
Und die ersten Tage danach war die Absenkung der Lautstärke tatsächlich nicht aktiv!!!
Aber seit vorgestern ist das Problem plötzlich wieder da... Ich kapiere es einfach nicht, was da los ist!
Mal taucht es auf (meistens) und mal nicht. Das kann doch nicht sein 🙄
Von meinem Produktexperten und von Burmester habe ich bislang auch noch keine Antwort...
Ich werde mal versuchen, im Dealer Menu die Lautstärke der Soundpersonalisierung anzuheben (die ist aktuell recht niedrig, 20 db, eingestellt). Ich berichte euch dann 😉
Beste Grüße
Carsten
@CkCommander schrieb am 15. Oktober 2023 um 19:48:59 Uhr:
Und genau das ist das Problem, da es nicht dauerhaft besteht. Somit ist das auch schwer zuzuordnen, da z.B. eine Einstellung im Dealer Menu dauerhaft eine Veränderung bringen müsste.
Das gleiche Problem ist ja mit Android Auto. Mal verbinden sich Handy und Fahrzeug problemlos und dann gibt es wieder Tage, wo das beim besten Willen nicht funktioniert. Mittlerweile lasse ich Android Auto dauerhaft deaktiviert und verbinde nur per Bluetooth.
Die MBUX Software scheint sehr halbherzig programmiert worden zu sein.
So, ich habe jetzt meinen GLC aus der Werkstatt, mit komplett neuer MBUX Software zurück. Und die ungewollte Lautstärkeabsenkung des Burmester Systems ist weg. Egal ob ich die Anlage in 3D oder individuell angepasst betreibe. Wenn ich die Lautheitsnormalisierung auf "AUS" setze, dann ist diese auch aus.
@Dimareka , prima, das freut mich zu hören!
Aber bitte beobachte das noch ein paar Tage. Ich hatte auch schon ein paar Male, wo ich dachte es wäre weg. Kam dann aber immer wieder...
Was meinst du mit der Lautheitsnormalisierung? Die hat ja eigentlich mit der Absenkung der Lautstärke nichts zu tun. Diese soll ja nur zB verschieden aufgenommene Tracks angleichen.
Berichte bitte mal, ob es wirklich aus bleibt!
Und könntest du vielleicht die Versionsnummer deiner Software posten, damit wir vergleichen können? Das wäre nett!
Besten Dank und viele Grüße
Carsten
@CkCommander schrieb am 17. Oktober 2023 um 17:37:51 Uhr:
Aber bitte beobachte das noch ein paar Tage. Ich hatte auch schon ein paar Male, wo ich dachte es wäre weg. Kam dann aber immer wieder...Was meinst du mit der Lautheitsnormalisierung? Die hat ja eigentlich mit der Absenkung der Lautstärke nichts zu tun. Diese soll ja nur zB verschieden aufgenommene Tracks angleichen.
Und könntest du vielleicht die Versionsnummer deiner Software posten, damit wir vergleichen können? Das wäre nett!Besten Dank und viele Grüße
Carsten
Ja das mit der Lautheitsnormalisierung hatte ich auch gedacht. Nur scheint diese tatsächlich auch auf Umgebungsgeräusche Einfluss zu haben. Hatte damit während der Rückfahrt etwas rumgesielt. Und je stärker ich diese einstellte, um so stärker war das auch wieder mit der Absenkung. Aber ich beobachte das mal paar Tage. Und Softwarestand reiche ich morgen nach.
Vielen Dank, bin gespannt welche Version du jetzt drauf hast. Bei mir wurde am 22.09. alles aktualisiert. Wäre krass, wenn es jetzt schon wieder eine neue Version gibt.
Beste Grüße
Carsten
@CkCommander schrieb am 17. Oktober 2023 um 21:51:57 Uhr:
Vielen Dank, bin gespannt welche Version du jetzt drauf hast. Bei mir wurde am 22.09. alles aktualisiert. Wäre krass, wenn es jetzt schon wieder eine neue Version gibt.Beste Grüße
Carsten
Hier der Software-Code.
Ich war heute auch auf längerer Tour nach Prag und zurück. Keine Absenkung der Lautstärke hörbar, wenn der Lautstärkeregler etwa bei 1/3 oder darüber steht. Macht man die Musik leiser, dann senkt sich die Lautstärke aber etwas ab, sobald man anhällt. Scheint jetzt also mit der allgemeinen Lautstärkeeinstellung was zu tun zu haben. Bei 1/3 Lautstärke ist aber eine angenehme Einstellung.
Hallo @Dimareka ,
danke für die Info!
Genau diese Softwareversion habe ich auch drauf.
Aber dein Hinweis mit der Lautstärke ist gut. Ich habe das auch schon festgestellt, dass wenn die Lautstärke recht hoch eingestellt ist, nicht abgesenkt wird.
Das Problem ist (für mich zumindest) nur, dass ich selten so laut Musik höre. Also ich empfinde 1/3 schon als recht laut... Aber das ist natürlich subjektiv.
Wo steht denn der Regler bei dir, damit es nicht abgesenkt wird? Ungefähr so unter dem "n"/"m" (siehe Foto)?
Jetzt kommt mir die Idee, vielleicht mal die Lautstärke im Dealer Menu etwas anzupassen, damit vielleicht 1/3 bei mir nicht mehr so laut ist. Mal schauen, es gibt viel auszutesten 😉
Beste Grüße
Carsten
@CkCommander schrieb am 18. Oktober 2023 um 21:35:01 Uhr:
Beste Grüße
Carsten
Ja mit n /m kommt bei mir ganz gut hin.
Das wäre tatsächlich mal einen Versuch Wert, mit dem Dealer Menü.
@CkCommander schrieb am 18. October 2023 um 21:35:01 Uhr:
Ich hatte heute mal etwas mit dem Lautstärkeregler rumgespielt, um herauszufinden ab welcher Lautstärkeeinstellung die Absenkung anfängt. Herausgekommen ist, dass ich den Reglerpunkt unter "er" von "Entertainment" stellen konnte, ohne dass die Absenkung aktiv ist. Stellt man den Sound leiser, geht auch die Absenkung los.
An alle, die auf eine Lösung warten: Im vierten Quartal kommt eine neue Software . Ab dem ersten Quartal 2024 könnt ihr daher wieder Service-Termine anfragen. Weitere Details findet ihr im Anhang.
Halleluja. Bleibt zu hoffen, dass das auch die nicht vorhandene Audioabsenkung bei Navi Fahrempfehlungen fixed.
Das sind ja mal super Neuigkeiten! Danke @soundium !
Woher sind die Infos? Und meinst du, man muss wirklich in die Werkstatt oder kommt das Update vielleicht OTA?
Naja, ich bin auf jeden Fall froh, dass das Problem endlich gefixt wird.
Beste Grüße
Carsten
@CkCommander schrieb am 24. Oktober 2023 um 20:54:39 Uhr:
Das sind ja mal super Neuigkeiten! Danke @soundium !Woher sind die Infos? Und meinst du, man muss wirklich in die Werkstatt oder kommt das Update vielleicht OTA?
Beste Grüße
Carsten
Die Informationen stammen aus dem Xentry-System. Leider habe ich keine Angaben dazu, wie dieses Update verteilt wird. Für die schnellste Aktualisierung empfehle ich, sich direkt an Mercedes-Benz zu wenden.
Beste Grüße
Max
