Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke-Anpassung ausschalten?!?
Mercedes GLC X254
ich habe den X254 mit Burmester - finde aber nicht, wie ich die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke deaktivieren kann. 😕
Aus einzelnen Beiträgen hier im Forum habe ich rausgelesen, dass das nicht geht, wenn man Burmester personalisiert hat - ist das nachwievor so? Ist das tatsächlich so? Und wenn es so ist, wie kann ich das Burmester wieder "entpersonalisieren"?
Vielen Dank!
110 Antworten
Bei verschiedenen Ansagetexten wird sehr laut wiedergegeben.
Wie kann ich die Lautstärke von den Ansagetexten verändern?
- Begrüßung Fahrer
- Du hast dein Handy vergessen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ansagelautstärke einstellen?' überführt.]
Probiere:
Homescreen
System
Audio
jetzt kannst Du alles einstellen.
Nur die Verkehrsfunkdurchsage funktioniert nicht immer. Hat da jemand Erfahrungen ??
Friedrich
Ist das nicht so wie immer? Während die Ansage läuft den Lautstärkeregler am Lenkrad nutzen? Damit stellt man es am leichtesten ein. Die Einstellung bleibt bei meinem (Vorgänger) dann bestehen. Auch für die nächste Fahrt.
Hallo Friedrich1,
vielen Dank für die Info,
-> Homescreen -> System -> Audio - da muss man nach unten scrollen, das hatte ich übersehen.
Hallo!
Nachdem ich bei der Google Recherche nach dem hier behandelten Problem auf diesen Beitrag gestoßen bin, wollte ich mal fragen, ob es neue Erkenntnisse gibt.
@CkCommander hat Dein Update-Tag Besserung gebracht?
Hallo zusammen!
Sorry, dass ich jetzt erst schreibe.
Tja, aus ein paar Updates wurde fast eine Woche Werkstattaufenthalt, es wurden auch ein paar andere Sachen gemacht, aber alles nichts wildes.
Leider haben das Update vom MBUX sowie vom Burmester keine Veränderungen gebracht. Die Lautstärke senkt sich weiterhin mit abnehmender Geschwindigkeit. Mittlerweile stelle ich fest, dass es nicht mehr nur die Schwelle von 25 km/h ist, sondern auch noch darunter merklich bei 15 km/h. Und im Stillstand an der Ampel hört man kaum noch was.
Es ist eher extremer geworden, sodass es jetzt auch meiner Frau mal negativ aufgefallen ist.
Ich habe bereits mit dem Produktexperten meines Händlers gesprochen und er hat meine Mail mit der Problembeschreibung an Burmester weitergeleitet.
Allerdings noch keine Rückmeldung erhalten. Gut, dass ich jetzt dran denke. Da hake ich mal nach... 😉
Also weiterhin nervig!
Beste Grüße
Carsten
Ja, die audioseitige Programmierung ist nicht das Gelbe vom Ei. Grundsätzlich halte ich die Absenkung der Lautstärke beim Heranfahren/Warten an der Ampel für eine gute Idee. Es ist nur etwas zu ausgeprägt und sollte auch deaktiviert werden können. Ist aber kein Beinbruch. Was mich aber wirklich frustriert, ist die nicht funktionierende Audioabsenkung bei Navi-Durchsagen. Manchmal funktioniert die Absenkung wenn das Radio läuft - selten und auch nicht wie ich das von meinen früheren MBs gewohnt bin. Bei anderen Audioquellen (Carplay, online Musik) funktioniert die Audioabsenkung überhaupt nicht. Die Option in den Einstellungen ist aktiviert aber ohne Auswirkung. Selbst Anpassungen im Dealer Menu bleiben ohne Einfluss. Bin ich da ein Einzelfall? Könnte vielleicht jemand, bei dem alles normal funktioniert, mal Screenshots von den Audiosettings im Dealer Menu machen?
Naja, das ist halt sehr subjektives Empfinden. Viele hier stört diese Absenkung. Es ist auch komplett unverständlich, warum das überhaupt passiert. Denn eine Einstellung dafür gibt es nicht. Und das Phänomen taucht nur in Kombination mit der Personalisierung vom Burmester auf. Also vermutlich ein "Bug". Hoffentlich wird das bald mal gefixt.
Mit den Navidurchsagen habe ich kein Problem. Zumindest ist mir dazu noch nichts negativ aufgefallen. Werde ich aber mal drauf achten.
Meinst du mit Dealer Menu ein Geheimmenu? Kenne das von anderen Fahrzeugen, aber der GLC ist mir noch zu neu, als dass ich mich da ranwage... 😉
Beste Grüße
Carsten
@CkCommander schrieb am 26. September 2023 um 12:46:54 Uhr:
Also ich hab Burmester personalisiert und keinerlei Absenkung der Lautstärke.
Hi @Crossroads , das hattest du ja bereits geschrieben. Echt komisch, weil ich davon ausgehen würde, dass der "Fehler " entweder bei allen auftritt oder eben nicht.
Es werden ja kaum verschiedene Software auf unseren Fahrzeugen sein.
Updates habe ich übrigens das aktuellste, erst letzte Woche eins für mbux in der Werkstatt erhalten.
Da könnte sich jetzt wirklich einmal der Vergleich der Einstellungen im Dealer Menu lohnen.
Um in das versteckte Menü zu kommen, einfach den Home Button drücken und im Hauptmenü dann auf den Button Assistenz so lange schnell hintereinander drücken, bis sich das Menü öffnet (circa 10x). Da gibt es dann ganz oben den Punkt „Audio Volume“, und darunter wieder diverse Untermenüs mit den Lautstärkeinstellungen. Fotos der Einstellungen in den Untermenüs und ein Vergleich mit den eigenen Settings könnten ja Aufschluss über das unterschiedliche Verhalten geben
@TimESdot ok, jetzt konnte ich es doch nicht lassen 😉 Danke für den Tipp!
Ich war im Dealer Menu. Anbei zwei Bilder.
Jetzt lasst mal überlegen: Damping heißt ja Dämpfung. Also da würde ich vermuten, dass es mit der Absenkung der Lautstärke zu tun hat.
Die Soundpersonalisierung ist recht leise (20 db) eingestellt, während zb Entertainment bei 74 db liegt.
Ich habe noch nichts verändert. Aber was denkt ihr dazu? Welcher Punkt konnte möglicherweise für unser Problem Abhilfe schaffen?
Beste Grüße
Carsten
Wenn Ich aus dem Urlaub zurück bin, schau Ich das Dealer Menue mal an und mache Fotos.
Anbei meine Damping Settings. Hilft dir, @CkCommander, aber nix - ich habe ja das gleiche Verhalten mit der Absenkung bei Langsamfahrt. Könntest du aber bitte mal Fotos von deinen übrigen Settings posten? Viellicht finde ich ja den Grund für meine fehlende Absenkung der Mucke bei Navidurchsagen.
Ich vermute, dass beide Probleme (bei Langsamfahrt und bei Navidurchsagen) eher in den Einstellungen unter „Volume Seperation“ zu finden sind. Aber einmal alle Einstellungen zu vergleichen wäre hilfreich.
Hi @TimESdot !
Hier sind Bilder von meinen Settings, in chronologischer Reihenfolge.
Ich denke, irgendwie könnte in dem Dealer Menu die Lösung liegen 😉 jetzt muss ich mir noch herausfinden wo...
Interessant ist, dass beim ersten Menupunkt alles aktiviert ist außer der Soundpersonalisierung. Was jönnte das bedeuten?
Vielleicht hast ja jemand eine Idee, was ich mal ändern könnte. Ansonsten wird es wohl viel austesten sein.
Beste Grüße
Carsten
+2
