Geräusche in Fahrerkabine beim Ein-Ausschalten des Motors
Guten Tag
Ich habe ein seltsames Problem mit meinem Renault Master (Camper-Van) 2007er.
Es entstehen Geräusche in der Fahrerkabine beim und An- und Ausschalten des Fahrzeugs.
Ich habe ein Video angehängt, das die Probleme aufzeigt.
Problem 1 (Anschalten):
Nachdem der Schlüssel in die Anlass-Position gebraucht wurde ertönt für 4 Sekunden ein merkwürdiges Summen vorne am Armaturenbrett. Was könnte das sein?
Problem 2 (Ausschalten):
Das Problem tritt erst nach längerer Fahrt ein (30 Minuten). Wird das Auto abgeschaltet und das Licht abgedreht ertönt nach 30 Sekunden Stille ein lautes nerviges elektronisches Geräusch. Das Geräusch bleibt 2-3 Minuten und stirbt dann langsam ab. Wird während dem Geräusch das Standlicht angedreht, verstummt das Geräusch für ein paar Sekunden. Kommt dann aber wieder zurück. Es könnte sein, dass es mit der Elektronik von Lichtwarnsummer zu tun hat?
Ich bin sehr dankbar um Ihre Hilfe und Einschätzung.
Besten Dank
1 Antworten
Ist das Fahrzeug neu bei dir?
Geräusch 1 habe ich auch (Master 2 von 2009). Bisher dachte ich es wäre das CD-Laufwerk. Nicht?
Geräusch 2: mach mal die Klappe unterm Lenkrad auf, da sitzen die Sicherungen, weiter hinten auch Relais. Vielleicht findest du so den Verursacher.
