gelbe Motorleuchte leuchtet, ab und an keine Leistung
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass die Motorkontrollleuchte in meinem Audi Q5 leuchtet. Fehlerspeicher sagte AGR-Ventil oder Luftmassenmesser. Beides wurde bereits getauscht. Leider ohne Erfolg. Hinzu kommt, dass er ab und an keine Leistung mehr hat. Nach einem Neustart des Motors läuft er dann wieder normal.
Vielleicht hat hier jemand noch eine Idee, woran es liegen kann.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
4 Antworten
Das hatte ich auch vor kurzem. Es war an einem Freitag nach 2 Zwischenstops. Spontan Samstag früh zum Freundlichen zum Auslesen, der hatte aber aufgrund von verordneten Sparmaßnahmen Samstag zu. Nach 1 Tag busruhe war die Leuchte weg und am Montag dann nach paar km und 2 Zwischenstopps war die Leuchte wieder an. Ab zum Freundlichen zum Auslesen und Behebung. Fehler war Differenzdrucksensor Brennraum.
Lösung war ein Update Motorstruergerät. Antwort vom Monteur: Update nur bei Fahrzeugen, wo der Fehler kommt.
Keine Kosten für mich. Fahrzeug Q5 SB 40 Tdi quattro 2022.
Dann werde ich mal sehen was der Freundliche dazu sagt. Vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe. Ich melde mich wenn es Neues gibt.
