Gebrauchs-Geruch im Auto entfernen, wie?!
VW Vento 1H
Ich habe ein 10 Jahre alten Golf 3. Dieser hat logischerweise einen gewissen Eigengeruch. Wie kann ich diesen ein wenig vermindern?
Ich dachte vielleicht die Sitze mit Polsterschaum zu waschen oder so, meint ihr das bringt was?
Oder was würde was bringen?
38 Antworten
Kaffe ist super, Spray auch
Die Idee mit dem Kaffe ist schon okay, würde ihn aber länger als 1 Tag drinlassen... Kenne den Trick von meiner Mama *mag jeder denken was er will* aus deren damaligem Partykeller. Und nehme ausreichend KAFFEEPULVER! Besser als Bohnen oder Tasse Kaffee! Und am besten Dallmayr Prodomo (Erfahrungswert). Bin selbst starker Raucher und kann das daher beurteilen! *g
Ich kann auch das AS-Spray aus dem örtlichen Schlecker-Markt empfehelen, ist so ähnlich wie Febreze nur 1000 mal besser und wesentlich billiger!
Farbtest an nicht sichtbarer Stelle durchführen, danach ordentlich auf Sitzen, Seitenverkleidungen, Fußteppich, Fußmatten (beidseitig), Kofferaum und allen sonstigen Teilen aus Stoff aufsprühen und die Karre riecht für mindestens 1 - 2 Wochen nicht mehr...
Man wird von dieser "chemischen Keule" auch nicht müde beim Fahren o.ä. *schade, Kiff gespart ;-)
Erstmal vorweg: Wonach riechen die Alfa Duftplättchen denn eigentlich? Habe das schon desöfteren gehört mit den Teilen. Wenns angenehm ist, dann könnte man das ja mal probieren.
Ansonsten hilft auch noch Febreze bei Stoffsitzen/Verkleidungen. Habe das im Wintergolf ab und an mal genutzt. Kann auch keine Wunder vollbringen, aber es nimmt schon viel vom Geruch weg. Allerdings braucht man für einen Fahrzeuginnenraum wirklich ne halbe Flasche davon, weil man das schon großzügig versprühen sollte.
Ansonsten hilft wohl nur eine Lederausstattung 😉 Bei mir riechts noch immer schön nach Leder im Auto - und sonst nix - obwohl ich da früher auch ab und an mal drin geraucht hab.
Luftfilter:
Wo?
Wie ausbauen?
Wie teuer?
Original geschrieben von eselhund
Luftfilter:
Wo?
na der schwarze große kasten vorne links im motorraum 🙄
einfach aufmachen rausnehmen wechseln, sollte eig net teuer sein son ding
innenraumluftfilter... nicht luftfilter vom motor...
der vom innenraum ist unter der verkleidung die vor der frontscheibe sitzt... mit den komischen plastikschrauben festgemacht.
bei meiner mutter im auto hats auch komisch gerochen... da hat kein geruchshemmer oder so geholfen...
das ende vom lied war ein vergammelter pfirsich direkt unterm fahrersitz den man nicht sehen konnte und um den sich schon maden gesellten... schau mal ob du auch so ne überraschung irgendwo liegen hast.
Der Pfirsich...
Na lecker!
Hatte auch mal so eine Überraschung in meinem Kofferaum hinter der Basskiste, hatte sich eine Dauerwurst (Salami) hingerollt und im Sommer roch es irgendwie nach toter Katze!
Bis man solche Dinge findet braucht man doch schon etwas länger, besonders wenn sie an unmöglichen Stellen liegen.
Ist das vorne links nicht der Vergaser ???
Hat der 3er überhaupt noch nen Vergaser?
Wieviel ungefähr, Preislich?
nein der 3er hat keinen vergaser, und was oben gemeint wurde ist der LUFTFILTER, du willst aber den Pollenfilter wechseln, der sich unter der Wasserkastenabdeckung befindet (schwarze Plastikverkleidung unterhalb der Windschutzscheibe)..
Filter kostet ein paar €, je nachdem wo du ihn kaufst
