Gebläse, Motorlüftung geht nichts :(
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
hallo!
mein innenraumgebläse funktioniert garnicht... sicherung sind alles ganz
motorfüftung geht auch nicht.. das heisst wenn ich ca. 30 min fahre steht die temperaturnadel in der mitte :/
kann mir jemand helfen
lg christian
17 Antworten
Hört sich nach defekter ZEB an, SICHERUNGSKASTEN !!!
Hilft nur ausbauen und nachsehen
Andreas
danke ... ich versuch es mal 🙂
OMG.. ich habe da mal geguckt :S ... das ist ja ein übelster kasten :/ also ich weiß nicht wo ich da zuerst gucken soll :/
Original geschrieben von HottiIsland
hallo!
lg christian
,...TEMP steht i.d. mitte - ist gut;
meist kommt zwischen M u A der lüfter.
brücke den mal bei: 'ZÜNDUNG an' ob der zeiger ausschlägt(?)
bild v ZEB machen wg wiederbelegung , dann abräumen
u auf kalte lotstellen prüfen.
vergrösserungsglas/lupe ...manche sieht man schlecht;
schreib dir deine NR/ZEB auf, steht links auf rand;
kannst aber zu löten versuchen,
musst ihr halt einen verlöten!😁
claudius
Auf der ZEB steht oben links am 1. Relai eine Nummer, poste die mal bitte.
das hatte ich auch vor kurzem,da is ne kaputte stelle im sicherungskasten bei mir,haben wir nach etwas sucherei und messerei dann fest gestellt.zum löten bräuchte mein helfer aber die zeb,was zz nicht geht da ich den wagen ja brauche.er hats mir dann erst mal überbrückt,da ich die lüftung ja in dem wetter brauche.sobald ich die karre mal nich brauch holen wir das dingen mal da raus und suchen die stelle.wenn löten nicht hilft oder hält wie auch immer,muß dann wohl ne neue her...irgendwann...
leckerlie escort problem^^
schön fernlicht, nebellicht, gebläse auf heißt und stufe 3 laufen lassen wa^^
der erste sicherungskasten brennt immer weg und oft hilft da auch kein löten xP
bei ebay fürn appel und n ei bestellen, sicherungen und relais umstecken und gut ist
Hilfe ... ich hab mir extra eine ZEB gekauft weil hier alle scheiben es liegt an der ZEB ... da könnt ihr mir auch sagen wo ich die kabel finde ... ohh man ich habe gedacht das wär ein super forum 🙁
also wo ein sicherungskasten ist, sind auch sicherungen^^
fahrertür auf unten links
macht spaß das ding da rauszuholen xP
Was los?
Muss keiner verstehen.
Und wenn Dir das Forum nicht passt, musst Du zu Ford fahren 😉
Was ist daran schwer?
Ausser das die Stecker manchmal bissel fest sind!?
Und man die Kabelstrapse durchschneiden muss, wenn es noch die erste ist.
Sehe schon den Kabelbaum in 2 Teile 😁
Was los?
ja das ist das prob .. die sicherung sind doch ganz .. und strom bekommt der schalter auch ... aber wie bekomme ich strom auf das gebläse ...
....läuft auch die 3.stufe N I C H T ?
nein die funzt auch nicht ..... also ich habe am schalter gemessen da zeigt der nichts an hab auch alle kontakte mit masse verbunden .. nichts passiert ... wenn ich aber die sicherung rausmache und da dann das messgerät drangehalten .. und da hat der dann was angezeigt also bei 0 hat der nichts angezeigt bei 1,2 und 3 hat der was angezeigt .... ich würde gerne wissen wie ich das gebläse direckt an strom klemme ....
andere sache .. ist das normal .. ich mache den motor an und klemme die batterie ab dann geht der motor aus :/ ... muss das so sein .. danke im vorraus 🙂
prüfe vorher ob du:
1. an der Sicherung Spannung ca. +12v hast
2. die sicherung ganz ist, auch durchmessen nicht nur Sichtprüfung!!!!
3. Am Eingangsstecker des Lüfterschalters Spannung ist bei Zündung an. Wenn nein ist es die ZEB, also dem link unten folgen.
(Pin Nr 8 Schwarz-Rot) das ist das Kabel in der Mitte des Steckers am Lüfterschalter
Wenn ja punkt 4:
4. Der Schalter alle drei Stufen durchschaltet, wenn nein Schalter defekt. Wenn ja punkt 5
Stufe 1 Pin 7 Schwarz-Rot
Stufe 2 Pin 2 Schwrz-Gelb
Stufe 3 Pin 3 Schwarz-Grün
5. Unterbruch zwischen Schalter und Motor oder Motor defekt.
Wenn punkt 5 der Fall ist, dann kann ich dir schreiben wie der Motor und die Kabel dahin kontrolliert werden...
http://www.motor-talk.de/.../...aufplan-heizgeblaese-t1034443.html?...
