Funk Transmitter für Rückfahrkamera
für einen Golf 6 will ich mir eine Rückfahrkamera kaufen und diese am besten per Funk laufen lassen um die lästige Kabelverlegung nach vorne zu umgehen.
Gibt es gute Erfahrungswerte mit den Funk Dingern??
Muss man bei diesen Transmittern trotzdem ein Kabel von vorne nach Hinten verlegen, wie es auf dem unteren Bild (Kabel Nummer 3) beschrieben steht, oder hab ich was falsch verstanden?
31 Antworten
Funk-Rückfahrkameras sind normalerweise von der Qualität der Übertragung etwas schwächer gegenüber kabel Versionen, dafür vom Einbau meist erheblich einfacher. Musst halt nicht queer durchs auto die Kabel verlegen 😉
Hab was gefunden was vielleicht hilft:
http://www.funk-rueckfahrkamera.de/rueckfahrkamera-nachruesten/
Hoffe ich konnte helfen 🙂
@roadrunner1405 schrieb am 12. November 2014 um 10:55:05 Uhr:
@schleuti schrieb am 12. November 2014 um 09:41:22 Uhr:
In der Regel erkennen die Geräte automatisch, dass ein Signal kommt,
und schalten dann den Bildschirm um.Kabel-3 wird durch die Sprizwand in den Motorraum gelegt und am Rückfahr-Lichtschalter (Getriebe) angeschlossen.
Es ist dazu da, den Empfänger einzuschalten.Insgesamt ist der Einbau eines Funksystems mindestens genauso umständlich,
wie ein Kabel durch den Innenraum durchzuziehen.
Dafür sind Funksysteme wesentlich störanfälliger
und wenn ein Einzelteil verreckt muss das komplette System erneuert werden.Ich würde immer die kabelgebundene Lösung vorziehen.
Das ist mehr oder weniger falsch was Du sagst. Erstens steht da eindeutig "Pluspol des Rückfahrlichts", was bei einigen Autos am Schalter am Getriebe dann gar nicht gehen würde da einige Hersteller dort die Masse schalten statt Plus. Zweitens macht es wenig Sinn den Draht nach vorn zu ziehen um hinten die Kamera zu versorgen. Der Draht 3 gehört an den Pluspol des Rückfahrlichts hinten. Demzufolge ist da fast nichts so umständlich. Ich habs in 45 Minuten komplett eingebaut, obwohl ich das noch nie machte.
Nichts für Ungut, aber musste ich mal loswerden. 😉
