Frontsystem gesucht 10cm 2-Wege 200 Euro
Hallo!
Ich will mir ein neues Frontsystem kaufen - hätte gerne mal ein paar empfehlungen.
Musik hauptsächlich Rock/Pop bißchen Techno bißchen RnB
2 - Wege 10 cm System
Preis so ca. 200 Euro
Dachte da vielleicht an eines von Focal?
Hinzukommen dann noch 2 Kickbässe pro Seite.
Oder ist es dann sinnvoller ein 3 - Wege system mit 10cm Mittel und 16er Tieftöner zu nehmen und noch einen gleichen Tieftöner zu ergänzen?
33 Antworten
also wenn du einen 4 kanal amp zur verfügung hast, könnteste meine lautsprecherkompination nehmen...
an den ersten beiden kanälen spielen jeweils ein ht und eine 10cm midwoofer über eine weiche...
an kanal 3 und 4 spielt jeweils ein 16,5 (kick) tmt ...
habe mir dieses compo aus hertz komponenten kombiniert...
ht HT 25
10cm mid HV 100
weiche für die beiden 2w.10
und als tmt den HV 165 L
sind alle aus der hertz high energy serie... hier kannste dir ma die teile anschauen : www.hertzaudiovideo.com
besonders schön finde ich die kurve des 10cm midwoofers (hv 100) 🙂 ...
bei nem netten händler kosten dich alle komponenten zusammen ca 400€
mfg eis 🙂
oder das system HERTZ HSK 163 von Hertz mit zusätzlichem Tieftöner.
Was macht denn nun mehr Sinn?
3 Wege plus zusätzlichen Tieftöner oder
2 Wege plus 2 Kickbässe
Idee wäre halt das Focal 100-V2 und 2 Kickbässe pro Seite
oder
Hertz HERTZ HSK 163 und zusätzlich den gleichen Tieftöner noch dazu...
jo aber vergleich ma den midwoofer der beim hsk 163 dabei is(HL70) und den hv100 ... schau dir vorallem ma die kurven an ! ...
ausserdem is das system so wie ich es vorgeschlagen habe teilaktiv...
wenn du 2 tmts pro seite haben möchtest kannste dir ja nochma 2 165 L holen...
auf jeder seite die beiden tmts paralell schalten...
mfg eis
@ eis
so ähnlich war meine überlegung schon...
ich brauche aber 2 tmt...
deshalb die frage ob ein
2-wege system mit Weiche (Kanal 1 + 2)
und zusätzlich (ähnlich wie bei dir)
2 TMT/Kicks (Kanal 3 + 4)
oder gleich ein
3 Wege System mit Weiche (kanal 1 + 2)
plus einen
TMT/Kick (kanal 3 + 4)
dann die frage ob Hertz oder Focal...
naja als ich würde auf jedenfall zu hertz greiffen... hab ich ja auch 😁 ...
bei focal gefallen mir die hts nicht besonders, erstrecht bei rock, metall können sie nervig werden ...
ich würde es dann so machen ...
also ht25 und hv 100 über weiche und pro türe 2 mal den hv 165 L (parallel geschalten) verbauen ...
achte darauf, das er der mit dem "L" hinten ist - ist der kickbass ...
mfg eis
nochmal @eis
und das was du da hast ist doch nichts anderes als ein 3 Wege System mit aktivem Kickbass/TMT.
Dann könnte ich (statt dem HT25 den HT20) das 3-Wege-System HERTZ HSK 163 nehmen
das hat : HV 165L + HV 100 + HT 20 + 3W.10
also nicht den HV 70...
und kostet bloß 239...
Deshalb ja meine Frage 😉 (ob 3 wege plus kick oder 2 wege plus 2 kicks)
Ok... Is klar - nur der Preis????
Beim 3-Wege bin ich bei 239 Plus Kicks für 119
macht:
358.
ziemlich viel, aber geht grade noch so...
wenn ich deine variante nehme:
400 (???) plus 119
519.
und das nur, damit ich beide kicks aktiv habe?
macht das einen grossen unterschied, ob ich nun beide aktiv oder halb/halb anfahre???
wenn du sagst, das focal bei rock zu nervig werden kann (bin ein lauthörer) dann finger weg...
dann hertz
aber ist die weiche nicht für den 13er von Hertz? Nmmst Du die dann einfach für den 100 HV???
hä wo krigt man das hsk 163 .(3) für 240€ ?!? ... wenn du das so billig kriegt, bekommste auch die einzelen komponennten für s gleiche geld ! ...
wenn du ein 3er compo verbaust, kontrolliert die weiche deinen tmt, bzw gibt ihm einen bestimmten frequezberich... wird jetz sehr schwierig den zweiten tmt an den ersten auzupassen, die sollten ja schon das gleiche spielen...
mit nem 10cm compo und 2 extra tmts wärest auf jedenfall flexibler... auch schon was die abtrennung von dem 10er compo und den tmts angeht ...
mfg eis
alaso ohne hier werbung zu machen:
HERTZ HSK 163 WEGE SYSTEM HI-ENERGY-LINE UVP 358,00 gibts für 239...
und das hat dann HV 165L + HV 100 + HT 20 + 3W.10
auf der oben genannten page von hertz steht, wie man die weiche modden muss, damit sie schön zu dem hv 100 passt... man muss nur einen wiederstand überbrücken...
ich weiss nicht wi du deine hertz komponenten kaufst, aber wenn du das neue (.3) 163.3 compo von hertz für 240€ kriegst, kriegste dort mit sicherheit auch den hv 100, ht 25, die weiche und einen 165L für das gleiche geld !!!
mfg eis
jo hab ich mir doch gedacht !!! du hast da das alte compo im auge ! ...
hier mal nen link zum neuen :
http://www.bigdogaudio.de/pd1244387799.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=40
so und hier DAS ALTE :
http://www.bigdogaudio.de/pd977503369.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=40
mfg eis
