Frontscheibe
Hallo wie bekomme ich die OE-Nummer meiner Frontscheibe heraus. Es gibt da ja verschiedene Ausstattungsvarianten.
MfG Uwe
23 Antworten
Wenn sie nicht drinne steht in der Scheibe dann gar nicht. Es wurden auch viele Artikel ersetzt. Rückverfolgung über die Nummer nicht bei jedem Dealer möglich.
Nimm deine Zulassung und fahre zum Dealer des Vertrauens.
Achte auf den Regensensor ggf vorher Foto machen wenn die Innenverkleidung ab ist.
Und ob du SunProtect hast.
Ich musste leider auch 4 Scheiben umtauschen bis mal eine richtig war.
Klingt kompliziert. Danke für deine Antwort. Regensensor habe ich schon mal nicht.
@Gallegallmus schrieb am 26. Mai 2017 um 12:36:53 Uhr:
Der war doch Serienmäßig im Laguna II
Du meinst du hast keinen Lichtsensor
Ich dächte , ich habe beides nicht. Sonst würde sich doch der Scheibenwischer bei Regen in Bewegung setzen. Oder ist das irgendwo zuschaltbar ?
Pos 0 = aus
Pos 1 = Regensensor
Pos 2 = Wischen langsam
Pos 3 = Wischen Schnell
( Drehschalter am Scheibenwischerhebel regelt die Intensität des Sensors)
Der Sensor funktioniert nur wenn man nach dem Start den hebel auf Pos 1 stellt.
Stand er vor dem Start auf Pos 1 muss man ihn erst auf 0 und wieder 1 stellen andernfalls bleibt er deaktiviert.
PS: Schau mal in deine Frontscheibe beim Rückspiegel da erkennst du den Sensor.
Ok danke. War immer der Meinung das Position 1 die normale Intervallschaltung ist.
Und wenn ich den Drehschalter genutzt habe , ging der Scheibenwischer einfach in kürzeren Abständen, so wie man es kennt von der Intervallschaltung
Ich sehe da nur schwarz. Einen Sensor kann ich nicht entdecken
Kannst du mal nen Foto von deinem Wischerhebel machen ?
Hast du zufällig einen der allerersten Laggis mit zufällig der schlechtesten Ausstattung ?`
Ich sehe da jetzt in deiner Scheibe auch nichts. Das wundert sehr.
Hier mal 2 Fotos vom Wischerhebel
Es gab durchaus auch Laguna 2 Modelle ohne Regensensor. Zumindest der Authentique wurde serienmäßig ohne Regensensor ausgeliefert.
Ich habe den Dinamique. Laut Kfz-Datenbank soll der wirklich Regensensor haben. Aber bei meinem Fahrzeug bin ich da anderer Meinung.
Welche Ausstattungsvariante du hast kannst du in deinem Armaturenbrett sehen. Dort sollte stehen welche Variante du hast. Aber andere Frage: Welche Autodatebank ist das denn?
Es gab auch dynamique Modelle ohne regensensor. Meiner aus 2001 war so einer. Glaube der Regensensor wurde erst in einem späteren Modelljahr serienmäßig verbaut.
