Frontscheibe
Mercedes Viano W639
nach einem Steinschlag musste meine Frontscheibe gewechselt werden. Da ich einen Kasko Select Vertrag habe hat mir die Versicherung gesagt, zu welchem Händler ich gehen soll. So weit so gut.
Nun nach der ersten Regenfahrt stellte sich heraus, dass der linke Wischer Arm ohne funktion ist. Nicht festgeschraubt. An der A Säule links schaut Kleber heraus.
Nun zu meiner Frage, habe ich überhaupt die richtige Scheibe erhalten?
TE Nummer 639 670 0501
Habe einen Viano Fun aus 2006
Muss zwangsläufig der Regensensor bei der Reparatur mit getauscht werden? Woran erkenne ich als Laie, dass dieser nun neu ist?
Vielen dank
pepe
Der Regensensor wird immer mit erneuert. Als Laie kannst du sehen wenn du von aussen auf den Sensor schaust ob alles glatt ist. Da ist eine spezielle Masse zwischen. Wenn der Regensensor alt geblieben ist, dann funktioniert der nicht oder nur teilweise. (Ausprobiert habe ich das noch nicht).
Artikel Nr habe ich jetzt nicht im Kopf aber einfach mit deinem Schein beim Händler vorbei und mal doof fragen...
Und auf jeden Fall reklamieren... Das geht ja gar nicht...
20 weitere Antworten
20 Antworten
Sehe ich auch so und den Versicherer informieren das Du nicht mit der Qualität zufrieden warst.. das ist auch für die intressant... wenn sie werkstattempfehlungen geben.. Jol.
Ja, Regensensor muss neu beim Vito/Viano. Steht auch so in der Werkstattliteratur.
Ob´s die richtige ist, weiß ich aus dem Kopf auch nicht, aber der Nummernkreis passt schonmal. Kann ich morgen was zu sagen.
Dito! - Und ebenso würde ich für nächstes Jahr über eine Versicherung ohne Werkstattbindung nachdenken.
Wenn´s nur Empfehlungen wären... Wenn du nicht zu der Werkstatt fährst, die Sie empfehlen, zahlen Sie nur anteilmäßig netto aus.
Und die paar Prozent, die ich spare, wenn ich so´n Billigtarif nehme, hole ich schnell wieder rein, wenn man bspw. eine Scheibe im Jahr oder einen Wildschaden hat, der dann eben ordentlich in einer Markenwerkstatt repariert wird.
A 639 670 05 01 ist für
H20-wärmedämmende Verglasung rundum(ohne Bandfilter)
JA5-Licht-und Regensensor
Wurde mir auch angeboten und ich habe es abgelehnt weil unter anderem ATU mit auf der werkstattliste stand.. und nicht die werkstätten die ich sonst frequentiere.. die aber eine bessere Qualität bieten.. Jol.
Natürlich gibt es besser Werkstätten.
Aber bei meiner Versicherung zahle ich für VK 300Euro und nun TK 0Euro Selbstbeteiligung 514Euro im Jahr. Nehme ich nun die Freie Werkstattwahl kostet das ganze 617Euro im Jahr.
Hinterher ist man immer schlauer. 😉
Wie sieht´s denn nun aus mit der Reklamation.
Habe morgen einen Termin bin mal gespannt. . . werde berichten
Hallo, nun ist mein Wagen wieder in der Werkstatt. Sehr freundliches Personal. Angedacht, ist das nun die Scheibe wieder ausgebaut wird. Und eine Neue Bestellt wird. Mal schauen was noch alles kommt. Kann dies etwas mit dem Bandfilter zu tun haben? Wer kann mir die TE Nummer mit Bandfilter nennen.
Und warum soll jetzt eine neue bestellt werden? Weil Sie doch den alten Regensensor wieder eingesetzt haben?
Dann neue Scheibe und neuen Sensor rein. Scheibe mit Sensor, grün und Bandfilter müsste die A 639 670 06 01 sein.
Achte auch penibel auf die Verkleidungsteile bzw. wenn zerlegt, lass dir das zeigen. Wer weiß wieviel Kleber da noch in irgendwelchen Ecken hängt.
Vielen dank schon mal. Eine neue Scheibe muss verbaut werden da man am Unteren Rand rechts und links sowie in der Mitte ins Cockpit schauen kann. Hinzu muss der Kleber welcher an der A - Säule ausgetreten ist entfernt werden. Regensensor kommt dann auch wieder neu.
Vielen dank schon einmal für deine tolle Hilfe.
Dann scheint die Scheibe ja minimal zu tief eingesetzt worden zu sein. Die hat unten einen Siebdruckrand, dieser sollte das Armaturenbrett natürlich schon abdecken. Sieht man das von aussen oder von innen?
Man sieht es von außen. Rechts und Links und in der Mitte drei öffnungen im Amaturen Brett. Denke das bei meiner neuen Scheibe der schwarze Rand zu klein ist. Oder das die Neue Scheibe vom Neuen Modell ist. Die TE Nummer hatte ich ja auch schon geschrieben. Hast du eine ahnung was da los ist?
Hhmm... hatte die jetzt verbaute Scheibe einen Mercedes-Stern drauf? Ansonsten war die nicht original.
Es gibt für den Mopf keine anderen Frontscheiben, was grüne/grüne+Filter und eben Regensensor betrifft.
