Fragen zum Diversity beim MFD2
VW Touran 1 (1T)
hab mir vor kurzem das mfd2 anstatt dem rcd300 nachgerüstet und irgendwie läßt mich das thema diversity nicht in ruhe! das mfd2 funktioniert eigentlich ganz wunderbar, bis auf den radio-empfang, der war bei meinem alten polo mit pioneer-radio an manchen stellen auf meinem weg in die arbeit fast besser. nicht dass der empfang nun grottenschlecht wäre, nur hin und wieder rauschen sender (die eigentlich an dieser stelle sehr guten empfang bieten würden) für kurze zeit.
beim mfd2 ab werk befindet sich ja glaub ich unter dem beifahrersitz die steuerbox für das antennen diversity. ist das richtig?
bei einem nachgerüsteten mfd2 entfällt dieses steuergerät (so wie bei mir) ja.
nun meine fragen:
1.) könnte man dieses steuergerät nachrüsten, wenn ja was kostet es bzw. wie lautet die teilenummer? hat jemand schon nachgerüstet?
2.) sollte man eigentlich bei der mfd2-nachrüstversion beide antennenkabel (gelb und weiß) an der rückseite anbringen oder nur eines der beiden und wenn ja, welches?
3.) kann es sein dass der empfang besser ist wenn man nur eines der beiden antennenkabel (gelb oder weiß) anschließen würde?
4.) kann man per codierung (durch den freundlichen) einstellen ob das mfd2 diversity verwendet oder nicht?
leider konnte ich bislang von niemanden vernünftige antworten auf die oben genannten fragen bekommen! wäre nett wenn jemand der sich damit auskennt antwortet!
danke schon mal für eure hilfe!
8 Antworten
Re: Fragen zum Diversity beim MFD2
Moin 😉
das ist richtig
nun meine fragen:
Die Frage ist ob es erforderlich ist, im Golf V Forum haben einige vom RCD 300 auf MFD 2 umgerüstet, aber keiner hat über schlechteren Empfang geklagt
das Navi hat doch auch 2 farblich gekennzeichnete Anschlüsse, da kann man doch eigentlich nix falsch machen ?
einfach mal probieren, das weisse Kabel hat das Hauptsignal, das braune liefert nur ein Differenzsignal für die Antennensteuerung.
das ist möglich, schau mal
hier, etwas weiter unten da steht was zu Empfangsoptimierung.
Vadder
Re: Re: Fragen zum Diversity beim MFD2
mir kam es auch komisch vor, da ich in keinem der unzähligen umrüstthreads bislang von schlechterem empfang gelesen habe! leider ist dies jedoch bei mir der fall zwar nicht ständig, aber doch gelegentlich an stellen wo ich mit meinem alten radio im polo und dem rcd 300 im touran keine hatte.
hab ja eh nix falsch gemacht und braun auf braun und weiß auf weiß gesteckt, nur war eben meine frage ob es überhaupt was bringt beide anzustecken wenn das steuergerät fehlt. könnte ja sein dass beide angesteckte kabel ohne steuergerät störungen produzieren.
ich werd mal probieren nur das weiße anzustecken, da in meinen augen bei der umrüstfunktion (ohne steuergerät) das braune keine funktion hat. könnte ja sein dass es störungen produziert.
das ist möglich, schau mal hier, etwas weiter unten da steht was zu Empfangsoptimierung.
ja, aber gilt das nicht nur für das rcd 300 bzw. rcd 500?
aber 2 Antennen hast Du schon verbaut? Normalerweise ist naemlich beim RCD300 nur eine Antenne in einer der Seitenscheiben verbaut. Dann bringt auch ein STG nix...
VG,
Vampyre
Nabend!
ich hab das nochmal gecheckt. Das Problem ist das Antennensteuergerät welches "nur" beim MFD 2 verbaut wird. Wenn Du das nicht nachrüstest ist zu prüfen wie der Empfang mit nur 1 Antenne ist. Mit 2 Kabeln hat das Radio wohl Probleme.
@ Vampyre
Das RCD 300 mit 1 Antenne ist nur in der ersten Serie verbaut worden. Seit Modellwechsel Bj 2005 ist das nicht mehr dr Fall.
Vadder
Original geschrieben von vadder.meier
Nabend!
@ Vampyre
Vadder
herzlichen dank für deine infos!
d.h. du meinst auch, dass es zu fehlern (ab und zu rauschen) kommen kann wenn man vom rcd 300 auf das mfd2 umrüstet, kein steuergerät verbaut und beide antennenkabel (braun udn weiß) anschließt, oder?
sogesehen sollte ich nur das weiße (hauptantenne) anschließen und das braune kabel unbenützt lassen, oder?
mich würde jetzt noch interessieren wie der empfang bei allen anderen ist die das mfd2 nachgerüstet haben. habt ihr beide antennen-kabel angeschlossen oder nur das weiße? wie ist der empfang bei euch?
Frag mal den User "jonny3010", der ist im Golf V Forum Experte dafür.
Vadder
Na Vadder jetzt übertreib mal nicht , ich habe auch nur ein MFD2 Navi nachgerüstet und bin nicht mehr Experte wie alle anderen ! 😉
@oestmarkus
Habe noch ein interessantes Zitat aus einem anderen Thread !
Original geschrieben von IQ_150
Hallo Jungs,
muß mich auch mal kurz einmischen. Der Unterschied im HF Teil des RCD300/RCD500 zum MFD2 ist folgender: Beim erstem werden die Antennensignale via (Antennenverstärker/Impedanzwandler) mit den zwei Leitungen(Stecker weiss und Stecker hellbraun) direkt zum Radio geführt.
Es handelt sich hier um Radios mit interner Diversity-Umschaltbox(automatisches Umschalten zwischen zwei Antennen). Eine externe Diversity-Umschaltbox ist nicht notwendig. Es sind zwei Heckscheibenantennen am Radio angeschlossen. Das Radio sucht sich die Antenne mit dem stärksten Signal selbständig heraus.
Nun zum Navigationsgerät MFD2, Die Antennensignale gehen hier auf eine externe Umschaltbox, aus dieser Box kommen ebenfalls zwei Leitungen(Stecker weiss und Stecker hellbraun) heraus. Dieser hellbraune ist jedoch anders als der hellbraune beim RCD300/RCD500 codiert. Aus diesem Grund passt er nicht, wenn man ein Radio eingebaut hatte und dann ein NAVI nachrüstet.
Das eigentliche Antennensignal kommt aus der externen Diversity Umschaltbox über den weissen Stecker, der braune Anschluss dient hier als Steuerleitung für die externe Umschaltbox. Soll heißen beim umrüsten wird nur noch der weisse Stecker am NAVI benötigt. Der braune liegt dann blind, da ohne Funktion. Außer mann würde die Umschaltbox nachrüsten, was jedoch nicht nötig ist.
Das Radio Navigationssystem MFD 2 hat keinen eingebauten Diversity Tuner. Es besitzt eine externe Umschaltbox, an der die zwei Heckscheibenantennen angeschlossen sind.
Gruß IQ_150
Die INFO habe ich aus dem SSP319 Seite 48 und 49
Gruß IQ_150
Ich kann jedenfalls nicht über den Empfang klagen , habe auch beide Kabel angeschlossen aber wie du ja gelesen hast , sinnlos da das braune beim MFD2 ohne Funktion ist !
Siehste Jonny,genau damit hast Du deinen Zweck erfüllt 😛
Vadder
