Frage zu Störungsanzeige/Störungston KI
Gruss an allen w211 Drivern,
Ich würdemal gerne wissen ob ich ein warnton höre wenn ich Öl -Kühlwassermangel habe oder zeigt es mir nur in der KI an .Optisch...
Z.b. wenn ich mit ein leere Tank fahre dann höre Ich kein warnton sondern es zeigt nur an das ich nichtmehr viel Tank habe..Wäre eingentlich Prakticher wenn alles mit ein Warnton wiedergegeben wäre.Praktischer.
Wie z.b.
Durchladesitz nicht eingerastet schiebedach auf e.t.c.----
Z.b. wenn ich mit ein leere Tank fahre dann höre Ich kein warnton sondern es zeigt nur an das ich nichtmehr viel Tank habe..Wäre eingentlich Prakticher wenn alles mit ein Warnton wiedergegeben wäre.Praktischer.Wie z.b.
Was soll daran praktisch sein?
Bei Mercedes ist alles dezent geregelt, rotes Display mit Warnton gibt es nur bei wichtigen/gefährlichen Dingen, während defekte Lampen, Wischwasser nur optisch angezeigt werden, das ist auch gut so. Wenn ich da meinen BMW vergleiche, der bimmelt bei jeden Furz (Wischwasser, 3 Grad Aussentemperatur, Tankreserve etc.), dann geht mir das auf Dauer auf den Sack.
8 Antworten
beim einrasten der durchlademöglichkeit hört man für jeden fondsitz einmal einen pieps, dann ist alles in ordnung.
soweit ich mich erinnere fängt es beim anfahren auch an zu piepsen, wenn es nicht richtig eingerastet ist (bin mir grad aber nicht sicher).
ansonsten.. ja, es wird gepiept wenn zu wenig öl drin ist.
auch ansonsten alle "dringenden" fehler werden gepiepst angezeigt, so z.b. die airmatic oder auch die AHK.
dass bei reserve gepiepst wird finde ich unnötig, man sollte schon öfter als nur 1x täglich auf sein KI achten wenn man fährt.
bei mir gehört das KI-beobachten genauso dazu wie verkehrsschilder lesen...
Original geschrieben von Durandula
Was soll daran praktisch sein?Zitat:
Durchladesitz nicht eingerastet schiebedach auf e.t.c.----Bei Mercedes ist alles dezent geregelt, rotes Display mit Warnton gibt es nur bei wichtigen/gefährlichen Dingen, während defekte Lampen, Wischwasser nur optisch angezeigt werden, das ist auch gut so. Wenn ich da meinen BMW vergleiche, der bimmelt bei jeden Furz (Wischwasser, 3 Grad Aussentemperatur etc.), dann geht mir das auf Dauer auf den Sack.
Also ehrlich gesagt würde ich gerne wissen bei Ölmangel oder Kühlwassermangel ob ich da ein Warnton bekomme.. Wenn man mal auf einen Langen Fahrt ist dann achtet man kaum auf Tacho.. Daher wäre es sinvoller wenn man ein Warnton bekommt. Zum Glück hatte Ich diese Probleme noch nie gehabt.
*hust* 😉
achja, spätestens beim "überhitzen" der maschine wirst du eine knallrote und nervende meldung bekommen! also hat jedes auto eine kühlwasserverlust-meldung 🙂
Also ehrlich gesagt würde ich gerne wissen bei Ölmangel oder Kühlwassermangel ob ich da ein Warnton bekomme.. Wenn man mal auf einen Langen Fahrt ist dann achtet man kaum auf Tacho.. Daher wäre es sinvoller wenn man ein Warnton bekommt. Zum Glück hatte Ich diese Probleme noch nie gehabt.Zitat:
Du würdest den Piepton mit rotem Dusplay im Tacho bekommen, mach dir mal da keine Sorgen, wenns um Bremse, Öl etc geht kommt das was.
Aber ich muss dir eins sagen, fahre seit 1993 Mercedes, Öl habe ich von Service zu Service niemals in keinem MB nachfüllen müssen, noch habe ich je Probleme mit den Motoren gehabt, also noch nie so eine Anzeige gesehen.....
Du würdest den Piepton mit rotem Dusplay im Tacho bekommen, mach dir mal da keine Sorgen, wenns um Bremse, Öl etc geht kommt das was.Zitat:
Okay danke an euch... Aber den Kujiko muss ich was erwähnen🙂 Damals wo ich Juggeselle war hatte ich kleinen Astra gehabt mit c.a. 180 ps.. Ich war auf den Weg nach Hause von Dortmund nach Duisburg c.a. 80km. Bevor ich gestartet hatte, habe ich auf die Tankanzeige gekuckt und sagte :" Mit der Tank müsste ich locker 150 km schaffen.... Also Nachts auf dem Heimweg war ich schön am cruisen. Bis ich zum erstemal in mein Lebne ein Audi TT gesehen hatte. Ich wollte direkt wissen was der drauf hat und bin hinterihn hergefahren mit 240 Km/h. Aufeinmal ging der abstand immer grösser bis ich gemerkt habe kein Sprit...😁 Auf die Frage zurück wenn ich da ein warnton hätte würde ich ganz anders reagiern...😁
Okay danke an euch... Aber den Kujiko muss ich was erwähnen🙂 Damals wo ich Juggeselle war hatte ich kleinen Astra gehabt mit c.a. 180 ps.. Ich war auf den Weg nach Hause von Dortmund nach Duisburg c.a. 80km. Bevor ich gestartet hatte, habe ich auf die Tankanzeige gekuckt und sagte :" Mit der Tank müsste ich locker 150 km schaffen.... Also Nachts auf dem Heimweg war ich schön am cruisen. Bis ich zum erstemal in mein Lebne ein Audi TT gesehen hatte. Ich wollte direkt wissen was der drauf hat und bin hinterihn hergefahren mit 240 Km/h. Aufeinmal ging der abstand immer grösser bis ich gemerkt habe kein Sprit...😁 Auf die Frage zurück wenn ich da ein warnton hätte würde ich ganz anders reagiern...😁Zitat:
Du meinst mich nicht Kujko 😁
Ich bin noch nie ohne Sprit liegen geblieben, weil ich mein Auto selten auf Reserve kommen lasse, schon gar nicht wenn ich längere Strecken fahren will.
Du kriegst dafür im W211 zwei optische Anzeigen, in der Tachomitte das Tanksymbol mit dem Hinweis und unter der Tankanzeige das Gelbe Tanksymbol, das sogar blinkt wenn es ganz eng wird.
Als kleine Hilfe kanst du dir die möglichen Restkilometer/Reichweite, die übrigens auch Großzügig und auf Nummer sicher angezeigt/bemessen werden, in dem BC anzeigen lassen.
Um das zu übersehen müsste im TT ne richtige Granate sitzen die mir zuzwinkert 😉
Abgesehen vom der schlechten Grammatik möchte ich bemerken, dass es einen Warnton gibt, bei wenig Wischwasser etc., nur überhört man diesen sehr leicht da er sehr dezent in Erscheinung tritt.
Und beim abstellen des Motors nochmals ein optischer Hinweis " 1 Störung" mit Warnton.
Zumindest ist es in meinem Fahrzeug so.
