Frage zu Spurstange
Volvo S40 1 (V)
vor ca. 5 Monaten wurde bei mir vorne rechts die Koppelstange erneuert weil die geklappert hat wie Sau. Jetzt hat es wieder angefangen zu klappern und ich dachte das wäre wieder das. Bin also zum Mechaniker das der mal schaut: nichts gefunden......
Dann musste ich eh zum ATU und hab gefragt ob die mal schauen können. Die haben dann was gefunden und mir aufgeschrieben:
Spurstangen/Axial-Gelenk rechts (ausgeschlagen, spiel)
Führungstragegelenk rechts (ausgeschlagen, spiel)
Nun habe ich zwei Fragen: Sollte ich die Werkstatt wechseln weil der Mechaniker das nicht gesehen hat, ATU dafür aber schon. Und was ist das Führungstragegelenk? Hab bei kfzteile24 geschaut. Das Axialgelenk habe ich gefunden. Meint der ATUler mit dem Führungstragegelenk den Spurstangenkopf?
Und würde sich das anbieten das grad mit dem Winterreifenwechseln machen zu lassen? Die Räder wären dann ja eh schon ab. Material kommt bei kfzteile24 auf 33 Euro. Meint ihr ich wäre da mit 60-70 Euro mit allem dabei?
Würde ich über ein wenig Licht im dunkeln SEHR freuen!!!!
30 Antworten
GtM das als Traggelenk bezeichnet man normalerweise das äußere Gelenk des Dreiecklenkers, welches mit dem Federbein verbunden ist .
Mfg
Danke für deine Antwort! Ich als absoluter Laie muss aber leider nochmal nachfragen. Meinst du das:
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?...
und
das ist ein Traggelenk
Lass das sofort noch von wem checken, wenn es das Traggelenk ist, dann umgehend tauschen!!!
Wenn das während der Fahrt bricht, dann kann das sehr böse enden.
Hui, wusst nicht das das soooo übel ist!!!
Habe gerade folgende Antwort von ATU erhalten:
Guten Tag ,
der Spurstangenkopf rechts und das Traggelenk VA rechts kosten incl. Einbau und Achsvermessung 333,52 Euro.
Meint ihr das kommt vom Preis her hin??? Ist das echt sooooo teuer??? Oder habe ich einen Denkfehler?
€ 11,99
€ 15,99
€ 18,99 (das teuerste)
Macht zusammen an Material: € 46,97
Spur einstellen kostet, wenn ich mich recht entsinne, ca. € 70,00.
€ 46,97 + € 70,00 = € 116,97
Preis ATU von € 333,52 - € 116,97 = € 216,55 an Arbeitszeit.
Kann das sein? Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Hallo, das axialgelenk ist mit dem Spurstangenkopf verbunden ( auch Spurstange genannt ) , das ist die Stange wo man den Kopf festschraubt das andere Ende ist mit der Lenkung verbunden. War bei mir rechts auch Defekt habe ca 45 min fürs wechseln gebraucht. Und Spureinstellen kam mit 70€ zu Buche.
MfG Messias
also bist du auch der Meinung das der Preis von ATU nicht stimmen kann?
Hallo Michele
frage einfach mal bei einer freien Werke was die für den Einbau haben wollen , wenn du die Teile selbst besorgst. Bei ATU und anderen Werkstätten bezahlst du für die Teile mehr als das doppelte von den KFZ 24 Preisen .
MfG Frank
Bin echt immer wieder SO FROH hier im Forum zu sein. Vielen Dank für eure Hilfe. Die Werkstätten würden mich ohne euch so was von über den Tisch ziehen!!!!
Diese Antwort habe ich von ATU erhalten wie sich der Preis zusammensetzt:
Spurstangenkopf 40,26 Euro
Traggelenk 37,56 Euro
Einbau Spurstangenkopf 89,00 Euro
Einbau Traggelenk 106,80 Euro
Achsvermessung 59,90 Euro
Gesamt 333,52 Euro
wie gesagt frage bei ner freien Werkstatt nach dem Preis wenn du die Teile mitbringst, ist bestimmt billiger..............
det werde ich machen. Noch eine abschliessende Frage hätte ich....
Soll ich gleich alles drei, also
tauschen lassen? Das Axialgelenk war glaub ich nicht aufgeführt. Würde das Sinn ergeben?
evt. anstelle des Traggelenk gleich den ganzen Dreieckslenker tauschen lassen, da ist das Traggelenk mit bei , aber auch die beiden inneren Gelenke, ist kaum Mehrarbeit und du hast noch 2 weitere Verschleißteile gleich mit neu
das ist jetzt für meinen rausgesucht, weiß ja nicht was du für einen hast
MfG Frank
Vielen Dank für den Tipp. Bei mir wäre es das:
darf ich nochmals blöd fragen: welches von den Teilen brauche ich genau. Also wo sozusagen "alles" dabei ist. Sorry das ich so frage, kenne mich eben nicht aus. Dann kann ich dem KFZler sagen das ich genau das Teil brauche und er das tauschen soll.
