Ford Transit Kipper Bj.2012 2.2 125PS Klackt beim Starten
Ford Transit Mk6
ich habe einen Ford Transit Kipper Bj.2012.
Dieser klackt nur beim Startversuch.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Beide Batterien Neu
Anlasser Neu
Der Motor wurde letztes Jahr im September durch einen Überholten Motor ausgetauscht. ( vorbesitzer hat dies gemacht, Rechnung vom Motor vorhanden, von Autoherz Motoren aus Nettetal )
Ich habe mich schon im Netz umgesehen, an dem Kabeln Masse / Plus konnte ich auch nichts finden.
Hat von euch noch jemand eine Idee?
Grüße aus dem Sauerland
1 Antworten
Im Grunde schließt du alles aus 😉
Du könntest den Motor von Hand drehen, um auszuschließen das der fest ist ... wenn er sich drehen läßt hast du wohl etwas übersehen.
wenn der Anlasser klackt möchte er drehen, das Signal vom Zündschloss kommt daher an. Dann sind die Batterien leer (auch neue können leer sein), oder es ist ein Problem mit dem Plus oder Minuskabel (du kannst ein Starthilfekabel als zusätzliches Massekabel versuchen)
