- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Ford Transit Batterien (Bordnetzbatterie und Starterbatterie)
Hi Leute,
Ein Bekannter wollte an seinem Ford Transit die Batterien wechseln, allerdings hat da wohl der Vorbesitzer „rumgemurkst“ und andere eingebaut.
Das Fahrzeug besitzt 2 Batterien, eine Starterbatterie und eine Bordnetzbatterie.
Müssen die beiden Batterien die gleiche Ah/A haben?
Würden auch alternativ 2 Starterbatterien gehen?
Dadurch dass das Fahrzeug kein Start Stopp hat könnten ja Bleisäure Batterien verwendet werden oder?
Liebe Grüße
9 Antworten
Was ist denn jetzt verbaut?
Was ist Bleisäure?
Wenn die Batterien unter dem Sitz verbaut sind und keine Entlüftungsschlauch vorhanden ist dann kannst du keine "offene" Nassbatterie verwenden.
"Kann" man schon, würde ich aber unter mindestens gesundheitsschädlich wenn nicht lebensgefährlich einordnen...
Stichwort "Knallgas".
Ich weiß leider gerade nicht welche verbaut sind.
Kann man Blackmax 80Ah 780A zwei mal einsetzen?
Das ist halt aber eine Starterbatterie, ich bin leider nicht im Internet fündig geworden ob das so schlimm ist
Hier unten ist doch ein Kompatibilitätsdingens:
https://...erie-industrie-germany.de/.../blackmax-30-12v-80ah-780a-en
Ich habe hiervon zwei (kenne Deinen Transit aber auch nicht):
@DirkTripleD schrieb am 17. Januar 2024 um 09:51:49 Uhr:
Ja als Starterbatterie passt sie.
Aber kann man eine Starterbatterie auch als Bordnetzbatterie verwenden?
Beide Batterien sind gleich. Beides sind Starterbatterien. Die Bezeichnungen "Starterbatterie" und "Bordnetz-", "Zusatz-" oder "Aufbaubatterie" deuten nur auf die Zuordnung im Fahrzeug hin. Original sind zwei Stück eingebaut, wie auf dem angehängten Foto.
Bei den 2,0 l Modellen ab ~ Bj. 2016 sind beide Batterien übrigens ständig parallel geschaltet. Somit gibt es da die Unterscheidung nicht.
Es kann natürlich auch sein, dass das Fahrzeug ursprünglich nur eine Batterie hatte und der Vorbesitzer eine zweite nachgerüstet hat.
Wenn Start/Stopp mit an Board ist, dann doch eher eine EFB-Batterie nehmen.
die verlinkte BlackMax ist keine EFB und lt. DAtenblatt nicht für STart/STopp
Hatte vergessen das Baujahr zu erwähnen.
2011
2,4l TDCi 115 Ps
Also sollten die 80Ah 780A optimal von den Eigenschaften her passen.
Der besitzt auch kein Start Stopp
