Ford Escort Probleme mit Drehzahl
Hi zusammen,
ich hoffe mir kann hier weiter geholfen werden.
Also vor einer Woche habe ich bei meinem Escort 1.6 16v 90 ps bj.93 die Zylinderkopfdichtung neu machen lassen und einen neuen Thermostat einbauen lassen.
Doch jetzt habe ich genau das selbe Problem was ich auch vor der Reparatur hatte.
Der Wagen springt im kalten Zustand perfekt an und läuft auch super jedoch nach einigen KMern fängt er an zu bocken und die Drehzahl geht hoch auf 2.000-2.500 umdrehungen, wenn ich während der Fahrt auf die Kupplung trete und ausrollen lasse.
Und wenn ich stehe dann geht die Drehzahl langsam runter auf Normalzustand. Wenn ich in dem moment wieder gas gebe dann nimmt er kein gas an und es hört sich an als wenn etwas verstopft ist. Dadurch geht er dann aus und mit mühe wieder an.
Also was hab ich für ein Problem mit der Karre?
Wie gesagt Zylinderkopfdichtung, Thermostat, Öl (filter), Zündkerzen sind neu gemacht worden.
Schon mal danke für eure Hilfen.. 😉
Original geschrieben von kurtiwestbahn
denkst du zwischen ausgehen und anspringen sollte eine art selbstheilung stattfinden?😁😁Zitat:
Original geschrieben von escort1.616v
Das Problem ist ja dass er dann auch nicht mehr anspringt!
Mit viel Geduld und paar versuchen springt er wieder an und spuckt schwarze Abgase aber nur während des Startens, nachher (raucht er) wieder ganz normal.
Ich denke du alberst ünnötig rum! 😉
30 Antworten
Wenn ich fragen darf, wie viel km/h würde der 1.6 16V 90 PS maximum mit den 4 Gang auf gerader Strecke schaffen?
Mfg
Christian Waas
