Fiat scudo 2L diesel bj 2013, leistungslöcher drehzahlbereich von 1500-2000U/min
Hey ma nh kurze frage in die runde, villt hat ja jemand nh idee, also ich habe hier einen fiat scudo 2l diesel vom bj 2013
Mein Problem ist egal in welchem Gang und egal bei welcher Geschwindigkeit sobald man im drehzahlbereich von 1500-2000 ist und in den volllast Bereich wechselt also Gas gibt hat er eine Sekunde kurz leistungs loch und dann alles wieder i.o.
Volgendes habe ich schon geprüft.
-fehlerspeicher ausgelesen (keine fehler)
-Turboladerturbine
-druckdose turbolader
-unterdruckschläuche
-Ladedruckregelventil (erneuert)
-LMM (erneuert)
-Kabel und Stecker geprüft
-unterdruckpumpe angeschlossen(an druckdose und regelventil) was bei Fehler auftreten passiert (unterdruck fehlt kurz und ist dann direkt wieder da)
Ich habe schon überlegt da alles in dem unterdruck System i.o. ist ob der motor mit absicht das Loch erzeugt weil er zu viel ladedruck hat und dann das wastegate öffnet um einen Ausgleich zu schaffen.
So als wäre zu viel gegendruck im abgasstrang z.b.
Ich werde nächste Woche samstag noch eine Regeneration starten und auf Besserung hoffen.
Aber
Hat jemand nh idee villt ich bei mir gerade die Zähne ein bisschen aus
