Fiat Punto 55 BJ:96 Stinkt.
Fiat
Hallo.
Ich habe meiner Frau am Samstag bei eBay ein Fiat Punto 55 Bj 96 ersteigert.
Ich habe die Kiste auch direkt danach abholt.
Der Verkäufer meinte da ist eine Zündspule Kapput und muss neu.
Habe die heute erneuert, aber ich habe immernoch das Problem.
Das er nicht Ziehn total Stinkt.
Habe mal ein Viedeo gedreht siehe link von you tube. (http://www.youtube.com/watch?v=HZWsaSEhmL4)
Was ist da los und wer kann mir helfen.
Micha
31 Antworten
Hallo ist der Kühler noch dicht oder läuft Wasser irgedwo heraus, so ein ähliches Problem habe ich auch aber ich bin dran. Frage geht die Temperatur beim Fahren höher hinauf als bisher und kommt weißer rauch aus dem Auspuff gerade beim Kaltstart, Dann hängt es mit der Zylinderkopfdichtung zusammen, wenn die undicht ist gibt es einen Überdruck, der auch Öl und Wasse in den elektronischen Vergaser drückt. Es kann auch sein das die Zündspulen nicht richtig gehen das würde man am Laufen des Morores hören den wäre unrund wenn nicht alle Töpfe richtig zünden. Schau mal nch den Zündkerzen das ist bis jetzt das einfachste.
Ach ja gerade fällt mir ein : Ist der Innenraum unter der Konsole unter der Fußmattenabdeckung trocken schau mal nach wenn es feucht ist nach längerem Fahren leider nur in der Heizperiode kan ja sein man soll alles ausschliesen dann wäre es der Wärmetauscher der Stinkt.Ich hoffe dit hiermit einwenig gehofen zu haben ich geh wieder an mein Problem viel Glück
Leb 123
Ich glaub nach mehr als einem Jahr dürfte sich das Thema erledigt haben 😉 Ausserdem glaube ich zu wissen ich dass wir mit dem Punto schon 4 oder 5 Probleme weiter sind😁
