Festziehen der Hinterradmutter ohne Schlagschrauber; ...
'N Abend,
... wie blockiert Ihr dabei wirkungsvoll das Hinterrad?
Werkzeug ist alles da, nur reicht das eigene Gewicht nicht, um hier durch Belastung des Hinterrades mehr zu bewirken, als ein Durchdrehen des Rades. Es sind insbesondere Tipps willkommen, die auch "in der Pampa" Anwendung finden können.
ciao
Wauhoo
31 Antworten
Den kannst aber mit dem Finger-Abzug dosieren, wie Du schon erwähnt hast mit Gefühl entwickeln
@Old Ole schrieb am 4. Oktober 2015 um 16:43:35 Uhr:
@Alex-Opf schrieb am 4. Oktober 2015 um 10:42:55 Uhr:
Meine Werkstatt macht die SChraube mit dem Schrauber fest und zieht dann mit dem Drehmomentschlüssel nach!
wenn dass deine Werkstatt anders macht.....- dann sind das Pfuscher!
Das habe ich auch schon beobachtet , allerdings waren die Schrauben nach dem benutzen des Schlagschraubers schon so fest das der Drehmomentschlüssel sofort knackte , also die Schraube schon über das Drehmoment angezogen war .
äh..
Du hast es genau festgestellt!
die Schrauben sind ALLE zu FEST!
und das 2015....
wo es doch SO einfach ist:
So lange Festziehen bis es leichter wird - und dann ne halbe umdrehung zurück!*
mit freunldichem Gruß Alex- frag dohc nächstes mal wieviel Drehmoment das die Räder jetzt haben....
*Achtung - das könnte auch ein Scherz sein!
