Felgenfrage CLK 320 W208 11/98
Hallo Leute,
fahre zur Zeit PKW-Sonderrad 7,5Jx16H2 ET35 Typ DC 756 Hersteller Rial, mit runterum 205/55/R16 Wintereifen. Würde gerne nächsten Sommer auf die oder eine andere 7,5 x 16" Felge runterum 225/50/16" Reifen fahren, damit ein Wechsel der Reifen von hinten nach vorne möglich ist. Im Anhang Gutachten ist aber diese Kombinationen nicht vorgesehen, siehe Auszug Gutachten untere Tabelle. Wieso verändert sich überhaupt der Querschnitt des Reifens auf der Hinterachse? bei Vergrößerung der Reifenbreite? Dadurch verändert sich der gesamt Querschnitt im Vergleich Reifen Vorderachse vs Reifen Hinterachse? Verstehe ich nicht, bitte um Hilfe!
Vorderachse Hinterachse
Nr. 1 185/50R16 205/45R16
Nr. 2 195/40R16 215/35R16
Nr. 3 195/45R16 215/40R16, 225/40R16
Nr. 4 195/50R16 205/45R16
Nr. 5 205/45R16 225/40R16
Nr. 6 205/50R16 225/45R16
Nr. 7 205/55R16 225/50R16, 245/45R16
Nr. 8 205/60R16 225/55R16
Nr. 9 215/40R16 225/40R16, 245/35R16
Nr.10 215/50R16 245/45R16
Nr.11 215/55R16 235/50R16
Nr.12 225/40R16 245/35R16, 255/35R16
Nr.13 225/50R16 245/45R16
Nr.14 225/55R16 245/50R16
Nr.15 225/60R16 245/55R16
sieht bei anderen Gutachten zum Bsp.:
PKW-Sonderrad 7,5Jx16H2 Typ MAM2-7516
Hersteller Mays GmbH genauso aus *siehe hier*
Interesiere mich übrigens für diese Reifen *KLICK* sind zwar ZR Reifen aber sehen vom Profil geil aus. alternativ wären da noch *KLICK*oder hier *KLICK* letzterer aber eher weniger.
7 Antworten
ich weiß jetzt nicht genau, wo du das Problem siehst😕😕
Die von dir gewünschte Reifengröße ist doch auf Seite 2 des Gutachtens genehmigt.
Ich würde dir aber zu 225 45 16 raten, da die zu erfüllenden Auflagen geringer sind.
ja das habe ich auch gelesen, gilt das sowohl für die VA oder nur Hinterachse? Ich will runterum 225 er fahren. Sorry bin nicht so bewandert was das lesen der Gutachten/ABE's betrifft.
Und warum ist der Reifenquerschnitt HA zu VA meist geringer? Dadurch verändert sich doch der Reifenquerschnitt zu den Achsen oder? 😕
Bei Mischbereifung hast du hinten breitere Reifen als vorne. Da der Abrollumfang aber in etwa gleich bleiben soll, damit es keine Probleme mit ABS/ESP und co gibt, wird mit zunehmender Reifenbreite der Querschnitt geringer.
Reifenbreite ist in Millimeter angegeben, der Querschnitt ist in Prozent.
z.B.: bei 205/55 ist der Querschnitt 55% von 205mm
Hier noch ein Rechner:
http://www.reifensuchmaschine.ch/reifen_rechner/reifenrechnen.htm
Original geschrieben von porschec4
ja das habe ich auch gelesen, gilt das sowohl für die VA oder nur Hinterachse? Ich will runterum 225 er fahren. Sorry bin nicht so bewandert was das lesen der Gutachten/ABE's betrifft.Zitat:
Die Reifen 225 45 R16 sind gemäß dem Gutachten auf VA und HA zugelassen.
Was mich hier wundert, ist daß der Querschnitt bei der zunehmenden Breite zunimmt und nicht ab.
Denn der Durchmesser bzw. der Abrollumfang sollte doch ungefähr gleich bleiben.
Als Beispiel der Kleinste für hinten mit dem Größten.
205/45R16 hat einen Durchmesser von 59,1cm und 185,6cm Abrollumfang.
245/55R16 67,6cm und 212,3cm
Das macht eine Differenz von 14,4%.
Kann das sein, zumal ich diesen Richtwert kenne?
Damit es nicht zu Fehl-Funktionen von technischen Systemen wie ABS oder DSC kommt, sollte die Differenz nicht mehr als 1,5% betragen. Ab 2% bedarf es einer Eichung des Tachometers.
ich weiß nicht warum Ihr die Liste losgelöst vom Gutachten betrachtet. Das dürft Ihr nicht tun.
In dem Gutachten steht doch alles drin. Man muß nur lesen.
Es geht doch um den CLK 320 oder? W208 nehme ich mal an mit 165 KW.
Auf Seite 2 des Gutachtens ziemlich weit unten ist die Spalte für den W208.
205 55 16 für VA + HA
225 45 16 für VA+ HA
225 50 16 für VA spezielle Auflagen
225 50 16 für HA spezielle Auflagen
245 45 16 für HA spezielle Auflagen
Die Auflage G01 ist nicht mit angegeben, das heißt es ist keine Tachoangleichung erforderlich.
Zu der Mischbereifung: Das ist unter Auflagen und Hinweise V16 geregelt.
Dort ist möglich:
VA: 205 55 16 HA: 225 50 16 lfd. Nr. 3
VA: 205 55 16 HA: 245 45 16 lfd. Nr. 3
VA: 225 50 16 HA: 245 45 16 lfd. Nr. 13
Die anderen Kombinationen beziehen sich auf ganz andere Fahrzeuge, da die Felgen ja nicht nur für den 208er gepresst werden.
Druck dir das Gutachten aus und gehe alles in Ruhe auf dem Papier mal durch. Wie weiter oben schon geschreiben: Ich empfehle dir die 225 45 16 Rundum für alle 4 Reifen. Unter Umständen kann man die sogar ohne Abnahme montieren. Frage da aber bitte mit dem Gutachten, vor dem Kauf, beim TÜV oder der DEKRA nach.
Hallo Kalllimatik2000,
Hallo @all,
Danke für Eure Hilfe. Ich bin für mich zu folgenden Ergebniss gekommen 225/45/R16 darf ich auf VA u.HA fahren ist mir aber zu teuer, ein Marken Reifen Kostet ca. 150 €. Sorry🙂
Um aber wenigstens auf der HA breite Schlappen zu fahren werde ich eine Mischbereifung wählen, nämlich:
VA 205/55/R16; HA 225/50/R16 so stehts auch als möglichkeit im Fahrzeugschein. Und die Preise pro Reifen VA:70€ HA:85€ liegen im Rahmen. Man kann halt nicht alles haben.😉
Habe mich übrigens in folgende Reifen-Marke-Profil verguckt:
Falken 225/50 R16 92 W ZR (HA) Vorder Achse 205/55/R16
FK-452 MFS
Hersteller: Falken
Profil: FK-452 MFS
Größe: 225/50 R16 92 W ZR
Kategorie: Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex: W
Loadindex: 92
Neue Silicamischung für stärkeren Grip bei Nässe und gleichbleibend niedrigem Rollwiderstand.
Zweifache Profilmischung für hochpräzises Handling. Endloser Nylonband-Laufstreifen mit gedrehtem Nylon/Aramid-Cordgewebe. Hochsteife, breite Stahlgürtellagen erhöhen die Formstabilität und geben so hervorragenden Grip und Langlebigkeit bei hohen Geschwindigkeiten. Hochgespannte Karkasse und hoher Aufschlag erhöhte Profilsteife für herausragende Stabilität und genaues Handling bei Hochgeschwindigkeiten. Ultraharter Stahlkern. Stahl-Wulstverstärker gibt steifere Seitenwand und erhöht die Reaktionsschnelligkeit.
Quelle und Link: *KLICK*
