fehlersuche an der PSE
Fehlerbild: zv funktioniert nicht +softclose heckklappe + dacht geht nicht weil meldung kofferraumabtrennung offen (obwohl zu)
Fehlerspeichereintrag: keine kommunikation PSE can bus
Habe nun die ZV pumpe ausgebaut und suche nach fehlern .. bei dem großen stecker der pse habe ich auf pin 9 can h und pin 10 can l bei beiden liegen 12v an… weiß jedoch nicht ganz weiter bitte um Hilfe
4 Antworten
In der Pumpe gibt es ein Flügelrad. Das zerlegt sich durch Materialermüdung und kann sich verkeilen.
Klackert es wenn man die Pumpe schüttet?
Bei MB, wenn lieferbar, gibt es für mind. 4-stelligen Betrag eine neue Pumpe.
Oder du kaufst nur das Rad... ich habe 3 mal soviel gezahlt, liegt im Keller...
https://www.amazon.de/Snowchecking-Zentralverriegelung-Vakuumpumpe-Impeller-A2308000648/dp/B0FCLSMCYQ/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1T5343UNNBH8R&dib=eyJ2IjoiMSJ9.qmE2b2UpHsoX_UP_2X2xrRkFgh1g44oRKdr8y1lnOMDGjHj071QN20LucGBJIEps.wLs1XKGANTQ5R_2hsD4QsVCEMVfJCFd-hK4nQp7ySUE&dib_tag=se&keywords=mercedes+pse+fl%C3%BCgelrad&qid=1752062703&sprefix=mercedes+pse+fl%C3%BCgelrad%2Caps%2C134&sr=8-1
Einbauen:
How to remove PSE pump (central locking vacuum pump) - Mercedes SL (R230) - YouTube
Ben
Zitat:@benprettig schrieb am 9. Juli 2025 um 14:08:02 Uhr:
In der Pumpe gibt es ein Flügelrad. Das zerlegt sich durch Materialermüdung und kann sich verkeilen.Klackert es wenn man die Pumpe schüttet?Bei MB, wenn lieferbar, gibt es für mind. 4-stelligen Betrag eine neue Pumpe.Oder du kaufst nur das Rad... ich habe 3 mal soviel gezahlt, liegt im Keller...https://www.amazon.de/Snowchecking-Zentralverriegelung-Vakuumpumpe-Impeller-A2308000648/dp/B0FCLSMCYQ/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1T5343UNNBH8R&dib=eyJ2IjoiMSJ9.qmE2b2UpHsoX_UP_2X2xrRkFgh1g44oRKdr8y1lnOMDGjHj071QN20LucGBJIEps.wLs1XKGANTQ5R_2hsD4QsVCEMVfJCFd-hK4nQp7ySUE&dib_tag=se&keywords=mercedes+pse+fl%C3%BCgelrad&qid=1752062703&sprefix=mercedes+pse+fl%C3%BCgelrad%2Caps%2C134&sr=8-1Einbauen: How to fix a central locking PSE PUMP broken ROTOR - Mercedes SL (R230), CL (C215), S (W220) - YouTubeHow to remove PSE pump (central locking vacuum pump) - Mercedes SL (R230) - YouTubeGrußBen
Habe die pse nun ausgetauscht weil die pumpe selbst i.o war sondern meine Vermutung das steuergerät war jedoch trotz neuer Pumpe selben fehler ich bin ratlos
Dann beschreibe die Fehler doch bitte mal genauer. Dein letzter Satz ist kaum zu verstehen.
