Fehlercode P0301 ...mal wieder
Folgendes Problem/Ablauf... weiß nicht weiter
MKL ging auf einmal an, bzw blinkt. Auslesen, wie gesagt.. P0301 Verbrennung Zyl.1 Verbrennungsaussetzer festgestellt.
Auffällig MKL fängt erst ab 50kmh und beim beschleunigen an zu blinken. Gehe ich vom Gas, leuchtet sie dauerhaft.
Zündspule getauscht, neue Zündkerzen. Fehlercode gelöscht. Nach 5km wieder gleiches Spiel.
Was nun?
65 Antworten
Richtig alle wären beim Z 22 SE.
Hast du den Z16XEP Motor mit 105 PS??
Wenn ja, Ansaugbrücke abbauen und AGR Kanäle reinigen lassen oder machen.
@-WebDrive- schrieb am 4. Februar 2022 um 09:11:05 Uhr:
Baue das Motorsteuergeät aus und schicke es zur Überprüfung / Reaparatur.[Link von MT entfernt]
Hast du einen Werbevertrag mit denen?
Du kopierst ja sogar die Rechtschreibfehler mit 😉
@Gruut schrieb am 4. Februar 2022 um 09:43:59 Uhr:
Baue das Motorsteuergeät aus und schicke es zur Überprüfung / Reaparatur.Hast du einen Werbevertrag mit denen?
Genau den Verdacht hatte ich in den letzten drei gelesenen Threads auch.
Egal was für ein Fehlerbild vorhanden ist, erstmal das MSG einschicken.
Fehlt nur noch daß er es auch in den Thread kopiert wo die Scheibenwaschdüse verstopft ist. 😮 😮
Werbevertrag bestimmt nicht, aber wenn man genug Kunden schickt, bekommt man ja auch etwas dafür 😉
Schneeballsystem 😛
@hwd63 schrieb am 4. Februar 2022 um 08:54:05 Uhr:
@DaninhoHast du den Z16XEP Motor mit 105 PS??
101 PS Model
@Gruut schrieb am 4. Februar 2022 um 07:30:47 Uhr:
Das wäre P0300
301 ist Zyl. 1Man könnte jetzt noch nach der Marke des Zündmoduls fragen.......
Es wurde eine neue Zündspule von NGK eingebaut, Fehler war immer noch, dann wieder das alte eingebaut.
