- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Fehler P0404 /2616
Fehler P0404 /2616
Mein Ml280 CDi, hat nun 326000 km.
Nun habe ich manchmal keine Leistung mehr, sogar eine lange Steigung kann nur mit 60km/h gefahren werden.
Irgendwann kommt der Fehler P0404 und nach einem löschen kommt er nach 1-10 Tage wieder.
Der Fehler P0404 ist sporadisch
Aber der Fehler 2616 ist permanent !!
Abgasgegendrucksensor; Druckdifferenz zu klein
AGR ist sauber.
Was kann das sein
Ausgelesen mit Delphi
21 Antworten
Da scheint der Diffenzdrucksensor defekt zu sein.
Altes Leiden bei den Dieseln.
Ka209 kennt sich damit sehr gut aus.
War bei meinem CDI 250 Diesel auch bei 187.000 km. wurde getauscht. Material 90,- Euro one Arbeiten.
Habe mal das AGR angeschaut und sauber gemacht ( war es aber eigentlich )
Dann habe ich den Abgasdrucksensor neben dem Turbo gereinigt.
Nun kommt nur noch der Fehler 2511 AGR.
Kann man daraus ein Fehler ausschliessen ??
Muss der Differenzdrucksensor Original sein ??
ich wüsste nicht was gegen original spricht.
https://...mercedes-originalteile.de/.../...nder-Dieselfahrzeugen.html
Naja Bosch kostet die Hälfte und das Orginal ist auch Bosch
Lösung:
Es war der Differenzdrucksensor
Ich habe den Beitrag grade erst gesehen. Freut mich das der Fehler gefunden wurde
Leider ist es meist der Differenzdrucksensor der sich meist mit falschen Fehlercode bewmerktbar macht
LEIDER kam heute nach 250 km wieder ein Fehler des AGR. 2511 AGR Stellung sporadisch.
Also doch etwas anderes.
Vor dem Tausch des Differenzdru….. kam er nach 5-10 Kilometer wenn man es provozierte.
Was kann es noch sein
Hast du schon dein Ladedruck Steller getauscht
Der gab bei mir immer Fehler abgasgegenduck oder AGR Fehler nach ladedrusteller Fehler weg
Habe ich vor ca. 6 Monaten.
Da war alles ok danach. Erst jetzt kam der Fehler
Heute kam noch 2355 dazu Abgasrückführung Luftmenge zu groß
Das sind jedoch die Fehler die genau auf den Ladedrucksteller in Kombination mit Differenzdrucksensor weisen. Ein vor 6 Monaten getauschter Ladedrucksteller kann auch defekt sein
Abgasgegendrucksensor wurde nun auch getauscht.
Nimmt vielleicht besser Gas an aber er ruckelt bei 1900 Umdrehungen
