Fehler Frontscheibenheizung Relais
Hallo Leute
ich habe mal ne Frage
ich habe einen Fehler bei meinen Q5 Fy bj 2018 und komme einfach nicht weiter
der fehler ausgelsesen hier
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 4N0 907 064 AP HW: 4N0 907 064 P
Bauteil und/oder Version: BCM2 MLBevo H14 0127
Codierung: 01340000002000E06309A0006C00980233024008804B06502F0000000504803F001F0000000000
Betriebsnummer: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_BCM2CONTIAU651 007005 (AU49)
ROD: EV_BCM2CONTIAU651_007_AU49.rod
VCID: 7DA7F9E94D72903264D-8028
1 Fehler gefunden:
65821 - Relais für beheizbare Frontscheibe
B166E 31 [008] - kein Signal
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 56
Verlernzähler: 165
Kilometerstand: 74692 km
Datum: 2023.11.04
Zeit: 13:34:43
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30: 12.193 V
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 2: 12.165 V
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 3: 12.137 V
general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C
general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C
general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-production_mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0
general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Abschaltstufe 0
general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 1B 01 0A 1A 04 78
general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h
can_lin_communication_freeze_frame: 11111111 11111111 11111111 11111111
ich habe mal im Heck die Relais getauscht aber der Fehler bleibt bestehen
da habe ich mal in der Front den Stecker zu scheibe Kontrolliert und gemessen kein Strom kommt an da habe ich einen kleinen Kasten mit 2 Relais gefunden siehe Bild mich aber nicht gertraut die einfach zu ziehen
kann mir jemand sagen ob die für die Frontscheibenheizung sind hat da jemand erfahrung
ich danke euch im voraus
7 Antworten
Laut SLP gibt es 3 Relais für die Frontscheibenheizung, alle befinden sich im Relais- und Sicherungsträger 2 (im Heck).
1x Relais J47: grau, 5-polig, und 2x Relais J410 und J411, beide braun und 4-polig. J410 liefert den Strom für die linke Seite der WSS, J411 für die rechte.
Vorne sind keine Relais für die WSS Heizung.
Die zuständige Sicherung (5A) ist die SB1, im schwarzen Träger ST4, im Relais- und Sicherungsträger SR1, befindet sich beim linken Fuss des Fahrers.
ok das ist schonmal sehr hilfreich
ich bedanke mich
ein kleiner Erfahrungsbericht zu diesem Fehler.
Bei meinem Q5 war dieser Fehler seit Auslieferung im Fehlerspeicher. War auch noch mal beim Händler, der aber auch nichts gemacht hat. Er meinte nur, es gäbe kaum noch ein Auto, dass sie ohne Fehler ausgeliefert würden.
Da mir das doch etwas suspekt war, habe ich an die Ausgänge der beiden Relais (die sich hinten im Kofferraum auf der linken Seite befinden), parallel zum Kabel an die Frontscheibe noch jeweils eine Kontrollleuchte angeschlossen, um zu sehen, wann bzw.wie lange und ob die beiden Seiten identisch angesteuert werden. Das war alles im plausiblen Bereich und funktional hat auch alles funktioniert, so dass ich es darauf habe beruhen lassen.
Ich habe den Fehler auch seit Anbeginn.
Er kommt immer wenn Zündung an und Motor aus ist.
Wenn ich ihn bei laufendem Motor lösche, kommt er auch nicht wieder.
Ich vermute die Frontscheibenheizung wird zu früh mit Strom versorgt.
Auch scheint meine ein Eigenleben zu haben.
Im Automatik Modus ist sie nach dem Start bei unter 10°C ca. 8 - 10 Minuten an und schaltet dann ab. alles laut VC Ansicht "Komfortverbraucher".
Jetzt habe ich schon 2x erlebt das sie auch nach 20 Minuten noch an war und erst als ich die Sitzheizung ausgeschaltet habe, ging sie mit aus, normal ist das nicht.
Gruß XF-650
ich habe herausgefunden das an der Battrie am Pluspol noch eine Sichernung für die Frontscheibenheizung ist mit 80A aber leider ist die bei mir auch in ordnung
ich habe jetzt das 656 Relais mal bestellt werde es damit mal versuchen und das ergebnis posten
danke für eure unterstützung
LG
Ich habe das Verhalten bei mir mal beobachtet.
Das VC zeigt sofort nach einachalten der Zündung das die Fronscheibenheizung an ist.
Was ich aber nicht glaube, das die um 800 Watt zieht. Das würde die Batterie vor dem Start schon zu sehr belasten. Das Relais wird die Fronscheibenheizung erst zuschalten wenn der Motorläuft.
Ich vermute das die Diskrepanz zwischen VC sagt Scheibe an und Relais meldet Scheibe nicht angeschaltet, zu der Fehlermeldung führt.
Denn bei laufenden Motor die Fehlermeldung löschen, bringt sie nicht wieder, bis man die Zündung aus- und wieder anschaltet. Ich behaupte mal, wenn die Außentemperaturen dauerhaft über 15°C sind, wird der Fehler nicht auftreten, weil die Automatik die Scheibe nicht anschaltet.
Gruß XF-650
Hey :-)
Also Fehler bei mir gelöst
Tatsächlich lag es bei mir an einem Fehler im Steuergerät es war eine Falsche Codierung was sehr merkwürdig ist da ich ja kein Steuergeräte wechsel hatte und da auch nicht dran rum codiert habe
ich hatte beim Kauf ein Autoscann gemacht mit meinem VCDS und den auch so gespeichert daher konnte ich die Original Codierung wieder herstellen und alles ist schön
danke für eure Unterstützung
LG
