Feder steht Schräg
Habe ein Knarren in der Lenkung wo mir keiner weiter Helfen kann... was mir aufgefallen ist, das die Feder auf der Rechten Seite Vorne Schief steht... Warum?
31 Antworten
Hmm sieht nicht gut aus. Ist vielleicht der Puffer im Federteller verrutscht?
Gebrochen ist die Feder nicht oder?
Ich würde sie ausbauen und noch mal nachschauen ob sie sich irgendwo verkeilt hat.
Das knarzen hast es auf beiden Seiten beim einschlagen?
Ich habe nicht momentan nach meinem geschaut.
Nicht böse gemeint, sind vieleicht die spurstangen verkehrt montiert sprich seitenverkehrt? Es sieht so zumindest auf den Bildern so aus.
Im Querlenker ist eine Vertiefung für das Ende der Feder, für mich sieht es so aus das die Feder mit ihrem Ende nicht in dieser Vertiefung sitzt. Wenn das so sein sollte mit einem Innenfederspanner die Feder entlasten und etwas drehen, so das sie richtig sitzt. Darauf achten das sie auch oben in der Gummibeilage richtig in der Vertiefung sitzt.
Scheinst gerade deine Achse saniert zu haben, sieht alles sehr neu aus.
Deshalb könnte ich mir auch einen Einbaufehler der Feder vorstellen.
LG
Ich hatte mal ein ähnliches Bild bei einem 124er. Da hat die Feder auch so einen seltsamen Bogen gemacht. Bin damit bestimmt 80.000 km oder mehr rumgefahren bis das mal bei einem Traglagerwechsel auffiel.
Bei mir war es letztlich die Feder selbst die sich so seltsam verformt hatte. Feder getauscht und gut.
Ich meine die Koppelstangen, ich dachte das Schwarze Plastik daran ist zu arientierung, das ist jetzt eingequetscht... muss aber eigentlich Sichtbar sein
Was mich wundert sind diese Bleche die unter der Koppelstange wohl an den Querlenker geschweisst sind. Bei meinem ist das nicht so.
Da gebe ich drago2 recht.
Aber die Spurstangen sind auch auf die beiden Bilder anders verbaut als du sie eingebaut hast.
Denn die Spurstange auf den ersten Bildern zeigt der Bogen Richtung Querlenker. Und die letzten beiden Bildern in die Gegenrichtung.
