FC P0335 keine Lösung!
Opel Meriva B
Hallo liebe Meriva Freunde,
An unserem Meriva B 1,4 Turbo 120 PS haben wir ein seltsames Problem. Vielleicht kennt hier jemand das Problem und kann helfen. Das wäre super!!!
Unzwar bringt er plötzlich den Fehler P0335 Kurbelwellenpositionssensor A Stromkreis. Ein neuer Sensor (Markensensor) für 35€ wurde eingebaut. Fehler gelöscht und Motor gestartet. Leider kommt der Fehler immer sofort wieder. Stecker wurde gemessen. Mittlere ist masse und links + rechts liegen 5v an.
Motor startet schwierig, ein paar Symbole leuchten, drehzahlmesser geht nicht, Auto hört sich an, als ob er auf 3 Zylindern läuft, beim Gas geben stottert er und es rasselt leicht im Motorraum
52 Antworten
Ist das ne Kabelsteckverbindung oder ne Gehäusesteckverbindung,ersteres könnte eine komplett neue Verbindung günstig lösen ,wobei sich da eine Lösung leichter finden lässt.
Nachteil ist natürlich, eine spätere Reparatur wird schwieriger.
Bei TEMU haste ne gute Auswahl an Steckverbindern,ob du die da auch kaufst ist deine Sache.
Steckverbinder-Teileinformationen
Kabelsatztyp: Motor
Verbinder OEM: 13276382
Service-Anschlussstück: 13407091
Beschreibung: 3-polige Buchse Serie Junior Power Timer, versiegelt (BK)
Teilenummer 13407091 Steckercode ZFW3-51 (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
Kann mir jemand ein link schicken. Finde bei temu nichts passendes und mit den gm nummern auch nicht
@Isabella1985
Gehe doch mit den T. Nr. von @Lifeforce zum FOH.
Hast doch alles um es reparieren zu können.
Hatte ja bereits am Mittwoch den Stecker bei Amazon bestellt. Heute angekommen und eingebaut. Was soll ich sagen, der gunstige Amazon Stecker ist besser als der originale. Der dichtet super ab und hat perfekt gepasst.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe und bis bald
@Isabella1985
Toll das trotz alledem der Stecker gepasst hat.
Gute Fahrt.
