Fahrzeug ruckelt beim Beschleunigen—-Nockenwellensensor?
Moin, ich habe ein Problem mit meinem Fahrzeug und zwar, wenn ich beschleunige, ruckelt mein Fahrzeug, wenn ich das das ruckeln weg haben möchte, dann muss ich richtig das Gas bis zum Anschlag durchdrücken
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen, steht drinnen, dass der Nockenwellensensor defekt ist. Sensor ausgewechselt Fehlerspeicher Eintrag immer noch da. Manchmal, wenn ich die Drehzahlhalte, fängt die Drehzahl an, von selber zu schwanken und man hört dann so ein Geräusch, wenn die Drehzahl anfängt zu schwanken RGHHHH RGHHHH so in etwa der Motor läuft im Leerlauf ruhig, und die Drehzahl ist immer unter 1000 mein Auto springt schlechter an, seitdem ich einen neuen nockenwellen Sensor getauscht
2 Antworten
@Hamido
Was für einen Sensor hast du verbaut? Original Mercedes oder Nachbau?
Mit Nachbau (Hella) hatte ich Probleme. Sensoren nur noch originale verbauen. Gibt nur unnötig Stress mit den Aftermarket Teilen.
Welchen Motor hast du im S211er?
Bei eBay bekommst du mit Glück originale Sensoren zu top Preisen...
Jupp. Hatte das gleiche Problem. Zubehör macht es fast noch schlimmer. Würde nur noch Original Sensoren verbauen.
