- Wissen
- Kaufberatung
- Fahrrad Transporter gesucht
Mein Sohn und ich fahren gerne Rad und suchen nun ein Fahrzeug in das wir einfach und unproblematisch zwei Fahrräder und etwas Gepäck laden können ,es sollte so etwas wie ein Dacia Logan , Renault Kangoo , Caddy, Roomster oder ähnliches sein. Benziner ab ca. 80 PS.
Gibt es bei diesen Herstellern oder im Zubehör Vorrichtungen um Fahrräder innen zu transportieren ? Hat jemand von euch Erfahrungen ? Schön wäre es wenn der Wagen mit wenigen Handgriffen umzurüsten wäre, ich meine wenn nicht erst schwierige Umbauten erfolgen müssen.
Danke
Harry
Da wir nicht wissen wie viele Fahrräder du da reinknallen möchstest, wie gross, wie schwer oder wie leicht zerlegbar die sind und was ruckzuck heisst, können wir dir leider nicht optimal helfen.
"Mein Sohn und ich fahren gern Rad" ... ... http://www.vanraam.de/.../Duo%20Dreirad%20Parellel%20Tandem.JPG ?? :D
2 Klappräder gehen auch in nen Smart.
Ladungssicherung geht mit Spanngurten "ruckzuck".
Sich über das Thema durch googeln zumindest mal einen groben Überblick zu verschaffen geht ruckzuck. Und wenn es sowas von einem Autohersteller gäbe, stünde das auf dessen Website oder in der Preisliste.
Textpassagen fett zu schreiben nervt. :p
Achja Kangoo, Caddy (Maxi) und etwas eingeschränkter der Roomster sind gute Transportfahrzeuge. Nicht umsonst kommen die aus dem Handwerkerbereich und sind da sehr beliebt.
Damit kann man im Prinzip alles transportieren - auch unzerlegte Fahrräder - nur ist der Sitzausbau der hinteren Reihen, um das volle Ladevolumen nutzen zu können, nicht immer ganz so einfach wie das umklappen der Rückbank bei einem Kombi. Da bietet sich der (schon genannte) Zafira an - der aber von der Dachhöhe für ein Fahrrad mit Vorderrad u.U. nicht reicht, wenn man das nicht reinlegen will und die Ladekante ist höher, was bei einem schweren Hollandrad-Pedelec vielleicht nicht ganz so konfortabel ist.
Und eine geradezu fantastische Auswahl an Fahrradsicherungssystemen für den Innenraum findest du immer noch unter dem mir schon oben geposteten link. Die drei ersten Treffer liefern eigentlich schon mehr als du brauchst.
Der beste Treffers m.E. : http://www.radfazz.de/
Dacia Logan: http://www.radfazz.de/...Produktsuche,,dacia-logan-fahrradtraeger.html
VW Caddy: http://www.radfazz.de/fahrrad_caddy_life.html (ui, gleich 3 verschiedene Systeme)
22 Antworten
Ohne euer Budget zu kennen rate ich zu einem Opel Zafira Tourer mit dem eingebauten Fahrradträger.
Der ist immer an Bord und lässt sich bei Bedarf aus dem Heck ziehen. Der Innen- /Kofferraum bleibt also trotz der Räder voll nutzbar :)
Sorry , vergessen ca. 6000€ soll als Zweitwagen laufen.
Fahrräder lassen sich mit einer abschließbaren Fahrradträgervorrichtung auf dem Dach bei nahe fast durch jedes Fahrzeug (ev. durch bereits vorhandenes) befördern, Nebeneffekt der Innenraum bleibt immer noch frei.
Weitere Möglichkeit, durch Opel in der Stoßstange verstecktes System KLICK lassen sich kurzerhand 2 Fahrräder transportieren.
Ansonsten im billigsten Kombi oder Hatschback lassen sich z.T. 2-3 Fahrräder auf der Seite liegend unterbringen.
Wir hatten so bereits im Corsa C mit 2 Personen problemlos 2 Fahrräder transportiert.
Ich kann verstehen daß ihr die Räder lieber innen transportieren wollt. Da gibt's sicher einige Hersteller. Mir fällt gerade Skoda ein, die bieten für den Roomster und vermutlich für den Yeti ein entsprechendes Transportset an. Aber halt nur für Normalräder.
Viele Grüße,
Martin
Bei Einzelstücken aus Karbon durchaus verständlich ansonsten wo soll der Vorteil des Transports im Innenraum liegen.
bei abgenommen Vorderreifen gehen zwei Rennräder in den Roomster rein, wenn die Räder sehr schmal sind bzw. die Lenker ab sind evtl. auch drei
Geringere Diebstahlsgefahr, geringere Gefahr daß sich die Verankerung löst, geringerer Spritverbrauch, geringere Gefahr bei einem Unfall, geringere Gefahr die Räder auf dem Dach zu vergessen und die Höhe falsch einzuschätzen, usw.
Viele Grüße,
Martin
Abgesehen davon wie ich bereits schrieb, dass man in einem popligen Corsa 2Fahrräder transportieren kann,
Wer die Teile entwende möchte der bekommt diese auch aus dem Innereiuúm heraus und es gibt auch Diebstahlsicherungsysteme für Fahrräder die drausen Tramsportiert werden.
Dann sollte man nie über die Strasse gehen sonst könnte man auch von einem Fahrzeug erfasst werden.
Ansonsten wird man doch in der Lage sein seine Fahrräder sichern zu können.
1-2L, mann muss auch nicht unbedingt Rasen und es gibt auch Möglichkeiten, wie ich schon erwähnt habe hinter dem Wagen Fahrräder zu transportieren.
Wenn sich die verankerten Fahrräder bei einem Unfall im Inenraum lösen?
Ich unterstelle dem TE, dass er seine grauen Zellen zwischen den Augen nutzen kann abgesehen von der Transportmöglichkeit hinter dem Wagen.
Abgesehen davon wie ich bereits schrieb, dass man in einem popligen Corsa 2Fahrräder Ich unterstelle dem TE, dass er seine grauen Zellen zwischen den Augen nutzen kann abgesehen von der Transportmöglichkeit hinter dem Wagen.
Eben, und im Eröffnungspoting stand halt, er will die Räder in das Auto tun. Ich denke die herkömmlichen Dach- und Heckträger sind ihm bekannt.
Viele Grüße,
Martin
Jetzt sind ihm auch die herkömmlichen Fahrrad Innenraum Träger bekannt:
http://lmgtfy.com/?q=fahrradtransport+innenraum
:D
(da sind auch bei den meisten Anbietern Listen mit kompatiblen Fahrzeugen, Einbaubeispiele usw. Ich persönlich würde nichts, was so aussieht als ob es wert wäre geklaut zu werden "zur Sicherung" in den Fahrzeuginnenraum packen - die Schäden die beim Aufbrechen entstehen sind meist teurer als die geklaute Sache)
Ich wollte keine Grundsatzdiskussion starten wie man am besten Fahrräder transportiert. Mir sind auch die Möglichkeiten bekannt Räder auf dem Dach oder der AHK zu transportieren. Ich hatte aber nach einem Auto gefragt und nach der Möglichkeit Schienen oder ähnliches im Auto zu verbauen. Ich möchte die Räder ganz schnell ruckzuck im Auto haben. Ich besitze ua. einen Kombi da möchte ich die Räder aber nicht reinknallen. Ich suche einen Kangoo oder ähnliches zu einem günstigen Preis den ich auch für andere Transportaufgaben nutzen kann. Der dacia hat ja auch die Möglichkeit als 7 Sitzer genutzt zu werden. Bieten die ein Transportsystem an ? Wie sind Eure Erfahrungen mit Kangoo , Roomster und Co ? Gibt es Fahrradfahrer unter euch die diese Fahrzeuge nutzen ?
Ja, prima, damit kann ich was anfangen. Ich wusste nicht das es sowas gibt. Wenn ich ein Tandem, Liegendrad , Dreirad o.ä. hätte würde ich bestimmt nicht solch ein Auto suchen. Ich werde mir in den nächsten Tagen mal einige Autos ansehen. Also schöne Feiertage und guten Rutsch.
Harry
