Fahrersitz tieferlegen?
Hallo zusammen. Bei 196 cm Körpergröße stoße ich leider mit dem Kopf fast an den Dachhimmel meines 260E 4matic (mit Schiebedach). Hat jemand einen Tip wie man evtl. den Sitz tiefer bekommt ?? Bin für jeden Tip dankbar.
36 Antworten
Mit meinen 197cm hab ich im 300TD auch mit den Haaren den Himmel beruehrt - seit ich den elektrischen Fahrersitz nachgeruestet hab sitz ich ca 3cm tiefer was wesentlich angenehmer ist. Alles was ich jetzt noch brauche ist die elektrische Lenksaeule da meine Arme jetzt zu kurz sind ;-)
Ein Cabrio löst viele Probleme ...
ich hab in meinem Kombi die elektrichen sitze vom V8 drin
als ich diese umgeschweisst habe auf das normalmaß der befestigung hab ich sie auch gleich tiefergelegt hinten
bin auch sitzriese
bei mir haben 2 cm ca enorm viel gebracht
ja, elektrischer Sitz geht tiefer
hab hier zum ersten Mal jetzt von der SA339 gelesen
höchstinteressant
hatte mich auch schon 1-2 Mal gewundert
habe viele Sitze hier, aber einen tiefergelegten ausgebaut erkennen ist glaub unmöglich
man müsste Fotos der Unterschiede haben
kannst wohl erstmal nur Lehnenwinkel ändern oder auf W210/W212 umsteigen, die sind groß ;-)
Oder W126 oder W140.
Mein Schwager hat 204cm...
Ich musste neulich ziemlich scharf bremsen inklusive Bodenwelle und ABS, bin da recht fies mit dem oberen Teil der Stirn gegen das Dach geknallt und das ging gut auf den Nacken. Ich will mir gar nicht vorstellen, was da im Falle eines Unfalls passieren könnte.
Habs eben mal "ausgemessen", bei Sitzposition & -Haltung á la StVG fehlen etwa 4 cm.
Laut Datenblatt hat der W210 knapp 5 cm mehr Innenraumhöhe... oder W140... 😁
Ich wurde ihn bei nem Sattler abpolstern lassen, aber das bringt beim Federkern auch exakt: garnichts.
Ich denke du musst am Sitzgestell oder Unterbau was ändern.... Bin auch 196 cm, bin aber ein Sitzzwerg, habe also Probleme mit meinen langen Beinen.
